查看: 4156|回复: 13
问一个mcu在220v非隔离电源板上调试的问题
ID:920224 发表于 2023-6-25 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
因为我调试的项目多数都是非隔离的电源板,想请问一下如何在220v输入非隔离的板子上去接仿真调试,板子上的5v是阻容降压的,谢谢各位大神
ID:980889 发表于 2023-6-26 21:53 | 只看该作者
USB隔离器
ID:1034262 发表于 2023-6-26 15:59 | 只看该作者
玩220V,手边没一个500~5000W的隔离变压器,是很不顺的。
ID:883242 发表于 2023-6-26 15:48 | 只看该作者
调试的时候当然必须要用隔离变压器,狗命最重要。
ID:123289 发表于 2023-6-26 11:01 | 只看该作者
除隔离变压器方案外。
也可以先用其它低压电源供电,调试成功后,再恢复阻容供电。
ID:866972 发表于 2023-6-26 10:48 | 只看该作者
直接先自己飞线用外部直流源供电可行?
ID:712493 发表于 2023-6-26 09:34 | 只看该作者
tungkin 发表于 2023-6-25 21:36
就是说我输入端用一个隔离变压器就可以直接把我的仿真器接进去了吗?还需要注意点什么?谢谢
要注意电压范围不能超MCU的耐受程度,最好不要用阻容降压电源直接调试
ID:731755 发表于 2023-6-25 22:24 来自触屏版 | 只看该作者
建议楼主搞个隔离变压器,不然真的很危险,以前修电视机的时候,电视机修好了之后发现摸哪里都电人,最后发现隔离电容击穿了。
ID:920224 发表于 2023-6-25 22:05 | 只看该作者
dandan-tcb 发表于 2023-6-25 21:03
用隔离的仿真器啊。。。
我用的廉价单片机是用原厂的仿真器,那些没带隔离的
ID:920224 发表于 2023-6-25 21:36 | 只看该作者
学习单片机lq 发表于 2023-6-25 20:29
使用隔离变压器就可以了。就是输入和输出都是220伏的变压器,这样电压没有变,但已经与市电不直接相通了。
ID:25903 发表于 2023-6-25 21:03 | 只看该作者
用隔离的仿真器啊。。。
ID:213173 发表于 2023-6-25 20:37 | 只看该作者
如果找不到1:1隔离变压器也可以用两个相同变压器副边相连,一个原边接市电,另一个原边接负载,一样达能到隔离目的。
ID:213173 发表于 2023-6-25 20:30 | 只看该作者
用一个1:1隔离变压器即可
ID:692132 发表于 2023-6-25 20:29 来自触屏版 | 只看该作者
