查看: 3546|回复: 11
奇怪8脚芯片求解
ID:235691 发表于 2023-6-21 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个奇怪的芯片,就是图片中的U3上面没有字符。图中U1是HC164,U2是N76E003。U3这个奇怪的芯片1-8   2-7   3-6   4-5脚位之间万用表测量电阻为0,1-2   2-3   3-4之间电阻无穷大,它接在单片机和数码管显示驱动芯片之间有什么用呢,是不是迷惑人的。
图1
图1
图2
图2
ID:672792 发表于 2023-6-21 20:16 | 显示全部楼层
如果想了解这个芯片的作用,要测量芯片与其它元件和电源的电器连接,这样才能知道这个芯片在电路中的作用,不是测量芯片电阻,
ID:516863 发表于 2023-6-22 01:18 | 显示全部楼层
按楼主描述、还有拆卸后PCB上印刷电路看,这个器件,内部很可能是电感线圈,做在一起,传输数据、信号、互感抵消某些干扰、防电流震颤、、、、
查前后电路功能,
HC164:8位串行输入/并行输出   8位串行输入/并行输出移位寄存器
N76E003: Nuvoton 1T 8051-based Microcontroller
ID:235691 发表于 2023-6-22 19:22 | 显示全部楼层
1脚接5V电源,8脚也是5V去164的电源脚,4和5是空的没有接任何电路,芯片没有接地脚,应该不是什么集成电路,但这个8脚元件起什么作用比较奇怪。在众多的单片机通过164驱动数码管的电路中从来没有看到过。
ID:1063163 发表于 2023-6-23 16:22 | 显示全部楼层
这是一个跳线芯片。
也许,最初该电路提供了电源电路和微控制器的完全电流隔离。 U3 - 必须有一个“数字隔离器”芯片(这是工业、防噪声微处理器技术中的典型解决方案)。
然后,由于某种原因,该方案被简化,但董事会没有重做。 他们只是通过用跳线替换昂贵的芯片来使其更便宜。
(抱歉我的语言 - 机器翻译并不完美)
ID:235691 发表于 2023-6-24 16:57 | 显示全部楼层
看来这个芯片大家都没有见过
ID:709761 发表于 2023-6-25 17:06 | 显示全部楼层
电平转换
ID:382454 发表于 2023-6-27 10:38 | 显示全部楼层
打磨掉的。商业机密。
ID:195496 发表于 2023-6-28 10:06 | 显示全部楼层
应该是隔离芯片,ADuM1200
ID:195496 发表于 2023-6-28 10:07 | 显示全部楼层
ID:235691 发表于 2023-6-28 17:53 | 显示全部楼层
大漠落日 发表于 2023-6-28 10:06
应该是隔离芯片,ADuM1200
应该不是隔离芯片。这个芯片4和5都是悬空没有接任何电路,并且1-8  2-7  3-6  4-5之间的电阻是0
ID:146782 发表于 2023-6-29 11:21 | 显示全部楼层
把其他部分电路图先还原出来,再看这部分可能会有思路
