查看: 4070|回复: 5
Visual Studio 2022上位机 每次调试F5,都是选中这个文本,如何取消掉
ID:1024088 发表于 2023-7-3 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
50黑币
Visual Studio 2022
  每次调试F5,都是选中这个文本,如何取消掉,求大神 指点
最佳答案
查看完整内容
尝试把那个文本框的 TabIndex 属性从0改为1或以上。 窗体显示时,焦点会自动落在 TabIndex 属性为0的控件上。
ID:712097 发表于 2023-7-3 17:16 | 显示全部楼层
ID:1024088 发表于 2023-7-3 17:19 | 显示全部楼层
每次F5调试,都是选 中这个文本,如何取消掉, Visual Studio 2022上位机
忘记加图片了
忘记加图片了
ID:56665 发表于 2023-7-4 08:52 | 显示全部楼层
看你串口连接部分是怎么写的,你把这部分代码贴出来。
ID:879348 发表于 2023-7-4 10:55 | 显示全部楼层
我记得可以直接设置禁止选中修改
ID:1053359 发表于 2023-7-4 13:47 | 显示全部楼层
在 Visual Studio 2022 上位机中,如果每次调试按下 F5 键后文本被选中,您可以尝试以下几种方法来取消这个行为:
检查键盘快捷键映射:打开 Visual Studio 2022,依次点击菜单栏的 "工具"(Tools)> "选项"(Options)。在弹出的对话框中,选择 "环境"(Environment)> "键盘"(Keyboard)。在键盘设置中搜索 "Debug.Start",确保该命令绑定的快捷键是 "F5"。如果其他命令也使用了 "F5" 绑定,可能会导致选中文本的问题。您可以将与 "Debug.Start" 相冲突的快捷键更改为其他键。
禁用 "编辑和继续" 功能:进入 "调试"(Debug)> "选项和设置"(Options and Settings),在左侧面板中选择 "调试"(Debug)> "一般"(General)。在右侧面板中取消选中 "启用编辑并继续"(Enable Edit and Continue)选项,然后单击 "确定" 应用更改。
