查看: 3620|回复: 16
可以帮我看一下这电路有什么问题吗?只有5V,没有3.3V
ID:1085441 发表于 2023-7-6 15:02 | 只看该作者
U3是什么芯片?如果电流不大,不如用LM117-3.3V
ID:584814 发表于 2023-7-6 15:14 | 只看该作者
只有5V,没有3.3V,而5V转3.3V只有3个器件,你自己看着办就好。
ID:712097 发表于 2023-7-6 16:50 | 只看该作者
仔细检查一下管脚定义,如果没错的话,多半是U3坏了。
ID:1078313 发表于 2023-7-6 17:04 | 只看该作者
就是这个,5V转出来可以,但没有3.3V,LM2576S的输出电流是3V,和这个有关系吗
ID:883242 发表于 2023-7-6 17:21 | 只看该作者
连U3是什么型号都不知道怎么可能有3.3V输出?
ID:67199 发表于 2023-7-6 19:22 | 只看该作者
3.3V要么损坏,要么关断
ID:236035 发表于 2023-7-7 14:29 | 只看该作者
这里面有两个电路,第一个是由U1组成的24V-5V的降压电路,第二个是由U3组成的5-3.3V的降压电路。楼主不要以为它们是一体的。
ID:517951 发表于 2023-7-8 08:07 | 只看该作者
U3这个power ic 看原理图的接法是没问题的, 要么是PCB的封装做错了, 要么是IC是坏的.
ID:428759 发表于 2023-7-8 17:28 | 只看该作者
有5v的话,检查u3芯片引脚有没接错,再就是先把220uf去掉,这个电容太大了。这种LDO输出电流一般不大,大电容充电电流太大LDO可能触发短路保护了
ID:690831 发表于 2023-7-8 23:35 来自触屏版 | 只看该作者
确定你的1117是哪个电压版本的。有固定电压的和电压可调的。adj就是电压可调
ID:592807 发表于 2023-7-10 09:40 | 只看该作者
电感的位置太靠近了,电感直接和U3的VIN相连了。具体原因我不知道但是电感放在变压芯片输入脚就会有问题
ID:88256 发表于 2023-7-10 10:26 | 只看该作者
是输出电压还是输出电流?电流的单位不是V,是电压的话3V太低了;3.3V的滤波电容不应该使用那么大
ID:466505 发表于 2023-7-10 11:30 | 只看该作者
LM117有个最小负载电流(规格书里的minimum load current ),工作电流要大于这个值输出电压才正常;
ID:111463 发表于 2023-7-10 15:47 | 只看该作者
电路没有大问题,是pcb中应注意U3需要入口的电容
ID:1001745 发表于 2023-7-10 15:58 | 只看该作者
极大可能是1117这个管子用错了,用成了可调的了
ID:1083996 发表于 2023-7-11 15:55 | 只看该作者
若电路没接错的话,测量下IC两端压差
