查看: 3219|回复: 14
这个降压电路该如何设计?
ID:1088925 发表于 2023-7-19 08:52 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入电压 U =24V,输出电流I=2A时,输出电压 UO =8V±0.1V。输出电流额定值2A。
显示输出电压、电流和功率。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:709761 发表于 2023-7-19 15:21 | 只看该作者
没人回答啊,太容易,不屑回答
ID:123289 发表于 2023-7-19 15:25 | 只看该作者
最简单:串一个8Ω的电阻即可使得:输出2A时,输出电压=8V。输出功率=16W。
ID:1034262 发表于 2023-7-19 15:28 | 只看该作者
用XL2596-ADJ。
ID:883242 发表于 2023-7-19 15:34 | 只看该作者
用LM2596自己做一个好了。
ID:712097 发表于 2023-7-19 15:56 | 只看该作者
XL4015-CN.pdf (390.7 KB, 下载次数: 5) 压降16V,电流2A,只能用DC-DC的降压方案了,市面上常见的用LM2596-ADJ/XL4015-ADJ,区别是功率管前者是达林顿管,后者是MOS管,理论上MOS管发热要小点。
ID:17647 发表于 2023-7-19 17:17 | 只看该作者
3A可调输出降压模块板DC-DC稳压电源 MP1584EN 超LM2596
ID:320306 发表于 2023-7-19 17:19 | 只看该作者
TPS5430也可以,这个输入电压范围是5.5-36V,输出电压3A,完全满足要求。
ID:1085441 发表于 2023-7-19 17:32 | 只看该作者
还有SY8113B,我用的就是这个,焊接ok就没有问题,输出稳定。
ID:1007932 发表于 2023-7-19 21:19 | 只看该作者
问题比较宽泛,建议加上用途或纹波,效率,显示精度等要求,不然建议直接买模块拼一个
ID:1089045 发表于 2023-7-20 00:20 | 只看该作者
做一个BUCK电路,芯片用LM2596或者TI的TPS5630啥的都行
ID:397054 发表于 2023-7-20 09:06 | 只看该作者
俗话说:帮人帮到底、杀人杀个死~~~~,你光告诉他电阻的阻值是8Ω怎么可以,1/8W也行?显然不行,所以你还要告诉人家功率,这个电阻的耐受功率要超过32W才行。。。。
ID:1088946 发表于 2023-7-20 09:28 | 只看该作者
建议直接买模块拼一个
ID:1088925 发表于 2023-7-21 09:58 来自触屏版 | 只看该作者
用的lm2596,24v降到了8v,电流是2A怎么实现它的直流降压器变化效率不低于85%啊
ID:382454 发表于 2023-7-24 21:40 来自触屏版 | 只看该作者
去芯龙官网,大把这样的芯片。
