查看: 2249|回复: 6
Altium布线拐角角度问题
ID:1083860 发表于 2023-7-27 15:36 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AD软件布线时,默认拐角135度,但是受制于板框,要减小角度,请问有哪里可以设置默认拐角角度参数的吗,使得每次走线都是修改后的角度,谢谢。。。
ID:855733 发表于 2023-7-27 16:17 | 显示全部楼层
走线时按Shift+空格可以改变线角度
ID:1089167 发表于 2023-7-27 16:19 | 显示全部楼层
在输入法英文状态下,按shift+空格键,可以切换走线方式为任意角出线方式,但是走线角度不能小于90度
ID:1023605 发表于 2023-7-27 19:50 | 显示全部楼层
除了以上的,设置里面的 pcb editor 里面的General有个可以修改
ID:1083860 发表于 2023-7-28 09:04 | 显示全部楼层
热度三分 发表于 2023-7-27 16:17
走线时按Shift+空格可以改变线角度
这个好像不能固定一个角度值
ID:1083860 发表于 2023-7-28 09:05 | 显示全部楼层
这个好像不能固定角度
ID:320306 发表于 2023-7-28 17:59 | 显示全部楼层
是不能固定一个角度值,AD只能45  90  任意角度!还有弧线!
