查看: 3558|回复: 2
简易人体感应开关制作小夜灯体会
ID:1011444 发表于 2023-11-4 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上淘得一款人体感应开关模块,十分简易,两毛一块板。原电路在本论坛24小时必答区已给出并究其电路进行过讨论。
因为是单片机控制,感应十分灵敏,避免不了受各种因素影响,所以在加装小夜灯过程中费了不少周折。幸好又淘得
一块4056充电模块(原图是太阳能充电),直接用上,解决了充电问题。现在给出改装后的完整电路:
改装过程中感光部分用光敏二极管代替光敏电阻,单片机4脚为光控输入脚,有1M电阻接地。只有4脚为低电平(1.2伏以下)
时8脚输出高电平供给感应头工作电压,否则感应头不工作。感应信号从6脚输入,定时程序启动,1脚输出高电平,驱动三极
管导通,点亮LED。2脚为按键控制端,低电平生效。按一下单片机复位,感应信号输入,控制LED亮30秒后熄灭;按键按
二下为中等亮度常亮;按第三下为低亮度常亮;第四下关闭,电路停止工作。在实验过程中,常出现电压波动干扰误触发
现象,后分析与配用的LED有关。上电路中LED是低功率高亮LED,12只并联最大电流240ma,电路能正常工作。如果换用
大功率贴片LED,配置6.8欧限流电阻,一只8050三极管最多能驱动4到6只并联LED.电压波动与电池也有关系,电池容量太
小,电流输出太大时,电源电压降很大,锂电池保护电路动作,电流输出截止,之后电压升起,电流又输出,造成LED闪烁.
不妥之处请指正。
ID:301191 发表于 2023-11-5 14:07 | 显示全部楼层
顶一下
ID:1034262 发表于 2023-11-5 15:04 | 显示全部楼层
建议用biss0001来处理PIR信号。
