查看: 3067|回复: 7
移相全桥60V500A数字可调电源+光伏MPPT的制作
ID:236867 发表于 2025-12-23 07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
     本设计采用国产芯片STC32G12K128, 设计一款30KW的数字移相全桥可调电源,输出0-60V,0-500A,同时也可以光伏板输入,内带MPPT最大功率跟踪,数字电源工作频率可以10KHz-100KHz,输出电压量程可以0-9999V, 输出电流可以0-9999A,任意量程设置,此款产品改为60V500A量程,用户可以自行修改。大功率数字电源-制作 - 电子制作DIY (51hei.com),这次做的是软开关移相全桥数字可调电源,输入交流三相380V,输出直流60V500A, 应朋友要求做三台。整机接线
1-1接线图.pdf (165.44 KB, 下载次数: 0)
原本想输出用一个变压器,线路简单,感觉一个变压器满载热量太大了,最后决定用两只变压器,初级串联,次级并联,这样接线方式是均流的,下面是主控板原理图
2原理图.png ,
3外壳.rar (3.52 MB, 下载次数: 0)
配件陆续到货了
还不错,光泽均匀,开始装配了
散热器直接打好孔,配件安装接线
散热器分两块,一块是输入散热,一块是输出散热,靠绝缘板连接固定
这是输入电感
输出滤波电解电容
输出电感铁硅铝磁环和输出变压器非晶磁环
输出端子和输出电流分流器,需要放大器,把500A75mV放大到5V
这是变压器初级线圈11圈
变压器次级3+3圈
这是安装变压器,两个变压器初级串联,次级并联,工作时可以完全均流
两个输出滤波电感安装
三只输出滤波电容75V39000uf并联
线路接好了,进入调试了
ID:56665 发表于 2025-12-23 08:57 | 显示全部楼层
30KW都不用散热,接IGBT的端子脚太细了,应该用焊线。
ID:325646 发表于 2025-12-23 09:48 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:739292 发表于 2025-12-23 18:00 | 显示全部楼层
高手
ID:430492 发表于 2025-12-29 11:26 | 显示全部楼层
整流桥,IGBT散热器硕大呢!体积占整个设备快一半了呢!
ID:430492 发表于 2025-12-29 11:27 | 显示全部楼层
楼主厉害,巾帼厉害!!
ID:125822 发表于 2026-1-20 17:44 来自触屏版 | 显示全部楼层
cooleaf 发表于 2025-12-29 11:27
楼主厉害,巾帼厉害!!
大工程。散热器中间要绝缘隔开,不小心掉入金属件要岀彩的
ID:626082 发表于 2026-4-21 11:10 | 显示全部楼层
太厉害了
