查看: 29593|回复: 35
2017电赛-可见光室内定位装置(I题)分析与讨论
ID:226339 发表于 2017-8-10 01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2017年全国大学生电子设计竞赛试题
可见光室内定位装置(I 题)
【本科组】
一、任务
设计并制作可见光室内定位装置,其构成示意图如图 1 所示。参赛者自 行搭建不小于 80cm×80cm×80cm 的立方空间(包含顶部、底部和 3 个侧面)。
顶部平面放置 3 个白光 LED,其位置和角度自行设置,由 LED 控制电路进 行控制和驱动;底部平面绘制纵横坐标线(间隔 5cm),并分为 A、B、C、
D、E 五个区域,如图 2 所示。要求在 3 个 LED 正常照明(无明显闪烁)的 情况下,测量电路根据传感器检测的信号判定传感器的位置。
图 1  可见光室内定位装置示意图        图 2  底部平面坐标区域图
1.基本要求
(1)传感器位于 B、D 区域,测量电路能正确区分其位于横坐标轴的上、 下区域。
(2)传感器位于 C、E 区域,测量电路能正确区分其位于纵坐标轴的左、 右区域。
(3)传感器位于 A 区域,测量显示其位置坐标值,绝对误差不大于 10cm。
(4)传感器位于 B、C、D、E 区域,测量显示其位置坐标值,绝对误差不 大于 10cm。
(5)测量电路 LCD 显示坐标值,显示分辨率为 0.1cm。
2.发挥部分
(1)传感器位于底部平面任意区域,测量显示其位置坐标值,绝对误差不 大于 3cm。
(2)LED 控制电路可由键盘输入阿拉伯数字,在正常照明和定位(误差满 足基本要求(3)或(4))的情况下,测量电路能接收并显示 3 个 LED 发 送的数字信息。
(3)LED 控制电路外接 3 路音频信号源,在正常照明和定位的情况下,测 量电路能从 3 个 LED 发送的语音信号中,选择任意一路进行播放,且 接收的语音信号均无明显失真。
(4)LED 控制电路采用+12V 单电源供电,供电功率不大于 5W。
(5)其他。
三、说明
1.LED 控制电路和测量电路相互独立。
2.顶部平面不可放置摄像头等传感器件。
3.  传感器部件体积不大于 5cm×5cm×3cm,用“┼”表示检测中心位置。
4.  信号发生器或 MP3 的信号可作为音频信号源。
5.  在 LED 控制电路的 3 个音频输入端、测量电路的扬声器输入端和供电电 路端预留测试端口。
6.  位置绝对误差:
式中 x 、 y 为测得坐标值,x0、y0 为实际坐标值。
7.  每次位置测量开始后,要求 5s 内将测得的坐标值锁定显示。
8.  测试环境:关闭照明灯,打开窗帘,自然采光,避免阳光直射。
四:评分标准
项目主要内容满分
设计报告
系统方案
比较与选择方案描述
4
理论分析与计算
定位方法 信息发送接收方法 抗干扰方法 误差分析
6
电路与程序设计
电路设计 程序设计
4
测试方案与测试结果
  测试方案
  测试结果完整性 测试结果分析
4
设计报告结构及规范 性
  摘要 正文结构 图表规范性
2
合计
20
2017年全国大学生电子设计竞赛所有题目详见:
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
cciejs12345 + 10 赞一个!
收藏收藏 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:226366 发表于 2017-8-10 07:15 来自触屏版 | 只看该作者
如何实现2值化
ID:225926 发表于 2017-8-10 08:59 | 只看该作者
如何使用摄像头定位三个目标
ID:226498 发表于 2017-8-10 13:45 | 只看该作者
网上有现成的二值化代码
ID:226649 发表于 2017-8-10 16:44 | 只看该作者
有人吗,交流一下
ID:226682 发表于 2017-8-10 18:00 | 只看该作者
用摄像头做传感器吗
ID:226682 发表于 2017-8-10 18:03 | 只看该作者
用什么传感器
ID:226697 发表于 2017-8-10 18:52 | 只看该作者
摄像头 光强传感器 光敏二极管测角度
ID:219079 发表于 2017-8-10 21:28 | 只看该作者
单单用光敏电阻采光可以吗
ID:225664 发表于 2017-8-10 22:30 | 只看该作者
还有什么更好的解决方案吗?还有什么更好的解决方案吗?还有什么更好的解决方案吗?
ID:226797 发表于 2017-8-11 00:42 | 只看该作者
使用树莓派+官方自带的摄像头里,有可以拍照强光的参数,直接呈现出三个点,都不用考虑自然光
ID:226791 发表于 2017-8-11 00:51 | 只看该作者
wemin 发表于 2017-8-10 18:00
用摄像头做传感器吗
不是的题目要求不使用摄像头
ID:226797 发表于 2017-8-11 01:40 | 只看该作者
CTT150600 发表于 2017-8-11 00:51
不是的题目要求不使用摄像头
要求是上方不可用摄像头,没限制下方的
ID:226830 发表于 2017-8-11 08:23 来自触屏版 | 只看该作者
灯的位置怎么摆放的
ID:225510 发表于 2017-8-11 14:52 | 只看该作者
如何用光敏电阻测出灯的频闪次数?小白不会写程序啊!!!
ID:226977 发表于 2017-8-11 15:17 | 只看该作者
用三点定位法
考虑一下光强和距离的关系
ID:226936 发表于 2017-8-11 23:39 | 只看该作者
网上都没找到二值化代码 也不知道怎么实现
ID:226850 发表于 2017-8-12 01:43 | 只看该作者
用的光敏传感器,摄像头不可使用吧
ID:226697 发表于 2018-1-21 00:29 来自触屏版 | 只看该作者
不知道为什么,手机上论坛突然给我跳到这里了。看来很智能啊,我今年就是这个题目,完成了基本要求。现在不太方便,过几天有空把资料写一份给大家吧
ID:290421 发表于 2018-3-11 16:04 | 只看该作者
onlyloveonlyu 发表于 2018-1-21 00:29
不知道为什么,手机上论坛突然给我跳到这里了。看来很智能啊,我今年就是这个题目,完成了基本要求。现在不 ...
可以传一份这个的资料吗,谢谢
ID:162229 发表于 2018-4-5 13:55 | 只看该作者
我去年也是做的这个题,可以交流一下啊
ID:307167 发表于 2018-4-16 10:01 | 只看该作者
求大神给份资料 日后必有重谢
ID:330642 发表于 2018-5-16 15:14 | 只看该作者
etcxyf 发表于 2017-8-11 01:40
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
能用什么摄像头做?
ID:330642 发表于 2018-5-17 10:32 | 只看该作者
能给些资料吗···求大佬帮助····
ID:331962 发表于 2018-5-17 11:03 | 只看该作者
学习一下有没有资料
ID:330816 发表于 2018-10-24 09:54 | 只看该作者
它是怎么测出X,Y的值得?
ID:456328 发表于 2018-12-27 12:54 | 只看该作者
请问一下2017年电子竞赛题目可见光室内定位装置的相关资料可以分享一下吗?毕设有一部分和这个有关,邮箱1084931889@qq.com,非常感谢
