查看: 4474|回复: 15
关于热量、阻抗、电流三者之间的关系
ID:668004 发表于 2023-9-4 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.为什么阻抗低的器件更难驱动,比如压电陶瓷、蜂鸣器、半导体器件等等
2.根据热量Q=Wt=I2Rt,可以得出阻抗越大,电流会越小,发热更小,这里只考虑了电流,电流小是因为阻抗大,而根据Q=Wt=I2Rt阻抗大,也会导致热量大?是否正确?
3.热量是用Q=Wt=I2Rt还是用Q=UIt?
ID:352458 发表于 2023-9-8 21:27 | 只看该作者
阻抗不是个常数,是个复数。
第一个问题,看这个,参考耳机的低阻和灵敏度原理
https://zhuanlan.zhihu.com/p/34349385
第二个问题我来回答
我认为你说的理论是这样,但是电源的电压和电流很多时候都不是恒定的
第三个问题
同上,都对
ID:420836 发表于 2023-9-6 09:49 | 只看该作者
电阻器的热耗散、电流与其阻值之间的方程不是线性关系。
ID:1088185 发表于 2023-9-5 22:46 | 只看该作者
有点跑偏了吧, 发热是因为功耗, 而不只是电流, 比如同一功耗的发热丝可以做不同的电压, 高压+低电流, 低压+大电流, 难道同样功耗的发热丝就因为选用高压低电流就没那么热? 呵呵
ID:883242 发表于 2023-9-5 22:28 | 只看该作者
QWE4562012 发表于 2023-9-5 15:52
2.那你觉得要怎么解释这个现象?现在的问题就是阻抗小发热多 升温快
阻抗会不会发热另说,电阻才会发热。
ID:1092734 发表于 2023-9-5 22:25 | 只看该作者
1、阻抗低的器件更难驱动,因为它们需要更多电流和较低电压,这可能需要更强大的电源和更复杂的电路设计。
2、根据 Q = I^2Rt,较大的电阻(阻抗大)会导致更大的电流和更大的功率损耗,因此产生更多的热量。高阻抗并不会导致电流变小或热量减小。
3、热量通常使用 Q = I^2Rt 来计算,其中 Q 是热量,I 是电流,R 是电阻,t 是时间。
ID:1092734 发表于 2023-9-5 22:23 | 只看该作者
ID:647261 发表于 2023-9-5 16:48 | 只看该作者
有没有具体的例子举一个说明一下?
ID:668004 发表于 2023-9-5 15:52 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2023-9-5 11:45
说法不对。
1、阻抗高低都是相对的,10欧姆阻抗高还是低?对于100欧姆是低,对于1欧姆是高。
     压电陶 ...
ID:668004 发表于 2023-9-5 15:50 | 只看该作者
angmall 发表于 2023-9-4 19:13
1.阻抗低的器件更难驱动的原因是因为它们允许更大的电流通过。当一个器件的阻抗很低时,根据欧姆定律(Ohm' ...
解答的非常好  感谢  每次你的回复都有意义
ID:976493 发表于 2023-9-5 11:59 | 只看该作者
找本电路看一下,阻抗是电阻加电抗
ID:1034262 发表于 2023-9-5 11:45 | 只看该作者
说法不对。
     压电陶瓷是高阻抗、蜂鸣器一般8~60欧姆、半导体器件基本都是高阻抗输入。
     根据负载选择驱动电路,合适就不难。
2、根据热量Q=Wt=I2Rt,可以得出阻抗越大,电流会越小,发热更小?
     错误!如果I一定,则电阻越大发热就雨大,正比关系。
     你说的“阻抗越大,电流会越小”那是假定电压不变时,但是你没有提到。
3.   热量是用Q=Wt=I2Rt还是用Q=UIt?
      都可以。
ID:320306 发表于 2023-9-5 11:01 | 只看该作者
3.热量是用Q=Wt=I2Rt还是用Q=UIt?   这三个是一样的吧!
ID:155507 发表于 2023-9-4 19:13 | 只看该作者
1.阻抗低的器件更难驱动的原因是因为它们允许更大的电流通过。当一个器件的阻抗很低时,根据欧姆定律(Ohm's Law),给定电压下,电流会变得非常大。这就需要供电源提供足够的电流来维持这个大电流,这可能会对电源造成负担,或者需要更强大的电源。此外,高电流通常会导致器件发热,这可能需要额外的散热措施,以防止器件过热。
2.您的理解有一些混淆。根据功率公式,热量Q = I^2 * R * t,当阻抗R增加时,确实会导致电流I减小,这意味着在给定电压下,器件消耗的电功率会减小,因此产生的热量也会减小。这是正确的。
阻抗的增加会导致电流减小,但这并不会导致阻抗本身产生更多的热量。阻抗本身不会发热,而是电流通过阻抗时才会产生热量。因此,阻抗大会导致更小的电流和更少的热量。
3.热量可以使用两种不同的公式来计算,具体取决于您的应用和信息的可用性:
a. 如果您知道电流I、电阻R和时间t,可以使用Q = I^2 * R * t来计算热量。
b. 如果您知道电压U、电流I和时间t,可以使用Q = U * I * t来计算热量。这个公式基于功率P = UI,其中P是功率,I是电流,U是电压,它描述了在电流通过器件时消耗的能量。
两个公式都可以用来计算热量,具体取决于您拥有的信息和问题的背景。
ID:275826 发表于 2023-9-4 18:53 | 只看该作者
找本电路基础的书看下吧
ID:883242 发表于 2023-9-4 18:02 | 只看该作者
1)举的例子,“比如”的那些器件都是高阻抗。
2)R不是阻抗,是电阻。你根本没搞懂这两个概念。
3)都可以。
