查看: 3277|回复: 10
stm32单片机位带操作怎么用寄存器手册来编写?
ID:302293 发表于 2023-9-6 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如普冉F003的位带,根据寄存器手册来编写,应该怎么写,有思路的大侠指点一下
ID:883242 发表于 2023-9-6 16:50 | 只看该作者
  1. // 把“位带地址+位序号”转换成别名地址的宏
  2. #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x02000000+((addr & 0x000FFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
  3. // 把一个地址转换成一个指针
  4. #define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
  5. // 把位带别名区地址转换成指针
  6. #define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
  7. // GPIO ODR 和 IDR 寄存器地址映射
  8. #define GPIOA_ODR_Addr    (GPIOA_BASE+20)
  9. #define GPIOB_ODR_Addr    (GPIOB_BASE+20)
  10. #define GPIOC_ODR_Addr    (GPIOC_BASE+20)
  11. #define GPIOD_ODR_Addr    (GPIOD_BASE+20)
  12. #define GPIOE_ODR_Addr    (GPIOE_BASE+20)
  13. #define GPIOF_ODR_Addr    (GPIOF_BASE+20)
  14. #define GPIOG_ODR_Addr    (GPIOG_BASE+20)
  15. #define GPIOH_ODR_Addr    (GPIOH_BASE+20)
  16. #define GPIOI_ODR_Addr    (GPIOI_BASE+20)
  17. #define GPIOJ_ODR_Addr    (GPIOJ_BASE+20)
  18. #define GPIOK_ODR_Addr    (GPIOK_BASE+20)
  19. #define GPIOA_IDR_Addr    (GPIOA_BASE+16)
  20. #define GPIOB_IDR_Addr    (GPIOB_BASE+16)
  21. #define GPIOC_IDR_Addr    (GPIOC_BASE+16)
  22. #define GPIOD_IDR_Addr    (GPIOD_BASE+16)
  23. #define GPIOE_IDR_Addr    (GPIOE_BASE+16)
  24. #define GPIOF_IDR_Addr    (GPIOF_BASE+16)
  25. #define GPIOG_IDR_Addr    (GPIOG_BASE+16)
  26. #define GPIOH_IDR_Addr    (GPIOH_BASE+16)
  27. #define GPIOI_IDR_Addr    (GPIOI_BASE+16)
  28. #define GPIOJ_IDR_Addr    (GPIOJ_BASE+16)
  29. #define GPIOK_IDR_Addr    (GPIOK_BASE+16)
  30. // 单独操作 GPIO的某一个IO口,n(0,1,2...16),n表示具体是哪一个IO口
  31. #define PAout(n)   BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n)  //输出
  32. #define PAin(n)    BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n)  //输入
  33. #define PBout(n)   BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n)  //输出
  34. #define PBin(n)    BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n)  //输入
  35. #define PCout(n)   BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n)  //输出
  36. #define PCin(n)    BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n)  //输入
  37. #define PDout(n)   BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n)  //输出
  38. #define PDin(n)    BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n)  //输入
  39. #define PEout(n)   BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n)  //输出
  40. #define PEin(n)    BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n)  //输入
  41. #define PFout(n)   BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n)  //输出
  42. #define PFin(n)    BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n)  //输入
  43. #define PGout(n)   BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n)  //输出
  44. #define PGin(n)    BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n)  //输入
  45. #define PHout(n)   BIT_ADDR(GPIOH_ODR_Addr,n)  //输出
  46. #define PHin(n)    BIT_ADDR(GPIOH_IDR_Addr,n)  //输入
  47. #define PIout(n)   BIT_ADDR(GPIOI_ODR_Addr,n)  //输出
  48. #define PIin(n)    BIT_ADDR(GPIOI_IDR_Addr,n)  //输入
  49. #define PJout(n)   BIT_ADDR(GPIOJ_ODR_Addr,n)  //输出
  50. #define PJin(n)    BIT_ADDR(GPIOJ_IDR_Addr,n)  //输入
  51. #define PKout(n)   BIT_ADDR(GPIOK_ODR_Addr,n)  //输出
  52. #define PKin(n)    BIT_ADDR(GPIOK_IDR_Addr,n)  //输入
ID:1093023 发表于 2023-9-9 23:27 | 只看该作者
以PD7为例说明,在H文件中使用宏定义+库函数
1、对于输出状态来说:
#define  PD7_Outstatus  GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_7)  //PD7的输出状态
2、对于输入状态来说
#define  PD7_Instatus  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_7)  //PD7的输入状态
在C文件中:
1、对PD7进行初始化,开启外设时钟,设定是输入还是输出模式等。注意,不能设定既是输入又是输出!
2、判断PD7输入的状态
if(PD7_Instatus==1){.....}
if(PD7_Instatus==0){.....}
3、判断PD7输出的状态
if(PD7_Outstatus==1){.....}
if(PD7_Outstatus==0){.....}
3、对于输出置0或置1来说,可以在H文件用宏定义,也可以在C文件中创建函数
宏定义:
#define  PD7_Out=1  GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7)  //PD7输出1
#define  PD7_Out=0  GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7)  //PD7输出0
函数:
void PD7_Out(u8 Cmd)
       if(Cmd==0)  GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7)  //PD7输出0
else if(Cmd==1)  GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7)  //PD7输出1
函数调用:
PD7_Out(1); //输出1
PD7_Out(0); //输出0
ID:883242 发表于 2023-9-10 03:30 | 只看该作者
1、对于输出状态来说:
#define  PD7_Outstatus  GPIO_ReadO ...
你先去查查什么叫位带bitband再来发言。
ID:434018 发表于 2023-9-10 10:53 | 只看该作者
提醒:并非所有的STM32都支援bitband,如M0不支援.
ID:1093023 发表于 2023-9-10 20:54 | 只看该作者
这些指令你看懂没?你没看懂,建议你先去学习后再吐槽
ID:1093023 发表于 2023-9-10 20:59 | 只看该作者
还是你懂!
ID:747496 发表于 2023-9-11 09:36 | 只看该作者
这个还是F4系列的,F1的还不一样。
如下:
#define GPIOA_ODR_Addr    (GPIOK_BASE+16)  // F103
#define GPIOA_IDR_Addr    (GPIOA_BASE+12)  //F103
ID:647261 发表于 2023-9-11 10:59 | 只看该作者
位带操作需要硬件支持,其目的是实现类似51那样的sbit xx P0^1这样的单独操作某IO口
用宏定义函数也可以同样实现,不用一定要位带操作的
ID:1092275 发表于 2023-9-13 08:03 | 只看该作者
位带操作需要硬件支持
