查看: 17383|回复: 4
MC34063升压?降压?还是翻转?电路原理分析,以及用降压IC做负压升压
ID:127542 发表于 2016-6-21 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道有升压IC和降压IC,
但是负压升压的IC估计怎么找都找不到几个吧!
其实负压升压也算是降压电路的一种,
三种结构中其实就是换个参考地而已!
先来个熟悉的MC34063的电路分析吧!
先把过流电路无视,做一个最简单的9V降5V结构,
其中一开始电流通过1和2脚导通向电感充能其中C2在开始可以视为导通,
当电压到达5V后经过分压反馈回5脚得到1.25V,
反馈大于34063内部基准时1和2脚会切断电流,
此时电感有能量转成电压并经过D1向C2继续维持,
当电流向R3放电后电压降低比34063内置基准低时导通1和2脚继续充能,
其中34063有内部PWM占空比自动调节,
整个死循环就不停下去工作了!
接着是升压,也是无视过流保护的3.3升到5V
当电流一开始接通后经过电感流向1脚,
IC工作后首先把1和2脚导通,
电感充能,由于有PWM的原因,
所以在1和2脚切断后在电感上有电保留,
这时的D3左端相当于3.3V串着一个电池,
D3是单向导通,
电压通过D3向电容充电,
随着PWM不停振荡,
电容充的电压越来越高,
当电压到达设定的5V后停止导通1和2脚,
电压放电后继续充电,
死循环后整个结构就稳定下来了!
接下来才是技巧活了,
这个电路属于降压电路的非常规使用,
其中地的参考点发生了改变,
从电路启动前可以把蓄能电容C4当做导通的,
这时34063的4脚和VCC输入脚是3.3V,
此时两个地是在一起,
34063开始启动后1和2脚导通,
电流流向电感对地充能,
当PWM翻转时电感放能通过二极管对蓄能电容充电,
此时电容电压开始提升,大于VCC。。。。。。。。。。。。
由于电压只高不低,所以一直运行下去,
当输出电压到达设定值时,
VCC和4脚已经是8V多了(VCC+设定值),
其中输出端就是整个电路的虚拟地了,
整个结构也叫做自举升压电路(自给自足啦),
整个电路是降压电路演变来的!
所以一般降压IC改一改就能做翻转升压,
还有降压IC做升压时,
主要满足IC供电就能维持循环,
比如有低输入升压电路,
资料说最低电压是3V,
实际在1V已经能导通了,
这时可以通过自举升压后用二极管反接回VCC就可以用了,
这种用法在百度随便搜就能找到了!
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:551442 发表于 2019-10-26 17:38 | 只看该作者
请问有mc340637 5v升12v的电路吗。网上的找出来都不好用
ID:149799 发表于 2019-11-25 13:15 | 只看该作者
你好,你用的是什么软件。
ID:47707 发表于 2019-11-28 13:35 | 只看该作者
还不错,学习了
ID:402026 发表于 2024-10-22 08:56 | 只看该作者
你做的很好,试一试,练一练,自己就学会了,自己就掌握了!感谢分享!
