查看: 31369|回复: 21
恒温电烙铁维修 通电立即加热,调节温度控制旋钮无效,调温失控
MT-D200A型恒温电烙铁维修实例~通电立即加热,调节温度控制旋钮无效,调温失控。电路如图2,查双向晶闸管MAC97A6正常,测双运放LM358的7脚电压为7V,已输出加热信号,测1*2*3*5*6脚为0V。查电位器W1,W2正常,细测烙铁芯的热电偶静态输出电压2mV,加热后能上升到10mV,此时能感觉到烙铁芯温度已达2*3百度。试代换Lm358,上电,烙铁不加热,D3-LED发光二极管不亮。测LM358的2脚电压8mV,大于3脚3mV的电压,运放358IC-A不输出,1脚电压为0V,查电阻R3由150欧变为270欧,取一只120欧电阻代替,上电,调温到最小,不加热,旋动旋钮发光二极管亮,开始加热,几秒后停止加热,恒温,再调大旋钮,继续升温,恒温。修好了!实测C1两端电压22V,R2,R3装在调温电位器W2下面,1/8W功率尺寸很小。实物电路与图2相差不多,可参考维修。发热芯是此烙铁常坏器件,红绿两线是热电偶,电阻0欧姆,两根白线是电热丝,电阻280欧姆,建议温度不要开到最大!
收藏收藏7 分享淘帖 顶 踩
ID:185224 发表于 2017-3-31 22:05 | 只看该作者
这个方法不错,试下
ID:162136 发表于 2017-5-6 09:52 | 只看该作者
简要清晰,好评
ID:88606 发表于 2017-11-8 08:13 | 只看该作者
我也有一只,坏了几年了,试试这个方法!
ID:231046 发表于 2017-11-25 10:06 | 只看该作者
控制电路有元件坏了,可能是IC 或者可控硅坏了
ID:249545 发表于 2017-11-26 09:07 | 只看该作者
我是看清楚了维修记录:原来是R3(270R)失效,导致调不了温.
ID:257024 发表于 2017-12-5 08:37 | 只看该作者
我的调温烙铁似乎也不能调温了。改天拆来看看跟楼主的是不是一样的线路。
ID:258104 发表于 2017-12-6 13:31 | 只看该作者
我也有一个,看来这种容易坏,不知丢哪了。改天看看,
ID:272625 发表于 2018-1-9 20:35 | 只看该作者
这烙铁原来有个丢掉了,因使用交流电,铁壳会有30V-50V左右的感应电压.穿拖鞋经常会电到自己!
ID:272625 发表于 2018-1-9 21:46 | 只看该作者
我也上传当年画的恒温电烙铁电路大家参考下
实用HAK936 恒温烙铁.jpg (74.98 KB, 下载次数: 250)
ID:259979 发表于 2018-3-10 14:52 来自触屏版 | 只看该作者
好资料。。。。
ID:292876 发表于 2018-3-16 19:07 | 只看该作者
赞一个,这个不错,黄花老铁貌似也是这个电路
ID:33544 发表于 2019-9-30 11:02 | 只看该作者
运放块坏了,上电就加温,我也有个这样的铬铁坏了,更换运放后正常了
ID:253767 发表于 2019-10-2 07:25 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:36359 发表于 2020-2-23 20:02 | 只看该作者
我也维修了两个黄花恒温烙铁,一个是检测电路没有损坏后发现加热芯坏了,另外也是这个电阻坏了,应该是1W的
ID:600952 发表于 2020-4-25 15:00 | 只看该作者
这恒温烙铁是透明探索版?
谢谢分享!!!
ID:337139 发表于 2021-1-5 19:44 | 只看该作者
正在看电烙铁的相关资料。
ID:491875 发表于 2021-1-6 09:23 | 只看该作者
R3变值的可能性不是很大!看看是不是有虚焊想象。
ID:47634 发表于 2023-6-14 10:54 | 只看该作者
我的烙铁是可调电阻坏了,换了就好了
ID:223376 发表于 2023-8-2 14:44 | 只看该作者
第一个图里后面的晶闸管和Q1组成的驱动电路应该驱动不了晶闸管吧
ID:468878 发表于 2023-9-19 11:57 | 只看该作者
很好奇,R6,R7直接在220V上分压?这是什么原理呢?分压交流。
ID:1064915 发表于 2023-9-27 15:26 | 只看该作者
画图是专业水平
