查看: 14181|回复: 12
PWM升压电路,电压升不上去,并且升的电压不稳定的原因是什么?
      请教大家,我这个电路,用PWM升压,升不上去(只能到9.6V,换了 C4为104后,则能升到36V),并且电压一直在变化。不知道什么原因?怎么计算PWM的频率和占空比,来适合这个电路的参数呢?升压电压一直变化是什么导致呢?我目前的PWM是12kHz,占空比是75%。
      谢谢!
ID:1093723 发表于 2023-10-11 20:08 | 只看该作者
输入电源的电压不稳定,应该是输入功率不够,或输入电容小,或输入电源内阻大,或电感功率不够。 目测芯片的VCC缺少退耦电容 另外,升压不稳的话可能有占空比超限,导致的原因可能是电感过小或者电感饱和 加负载会导致问题出现的话,可能是设置的电流阈值过小,导致开关管过早关断
ID:1095572 发表于 2023-10-10 14:47 | 只看该作者
可以讲解一下这个电路吗
ID:1095572 发表于 2023-10-10 13:53 | 只看该作者
哪个是输出端呀
ID:473186 发表于 2019-1-28 17:01 | 只看该作者
jinsheng7533967 发表于 2018-12-22 14:30
首先,你这个电路如果参数都是你上面给的值,那个电感的感量是有问题的,一般在uH级。另外,不知输入电压是 ...
一看就是很有经验!开关电源元器件选型参数,电路拓扑架构这么熟悉,感觉像是随手就有似的!
ID:21069 发表于 2018-12-22 14:30 | 只看该作者
首先,你这个电路如果参数都是你上面给的值,那个电感的感量是有问题的,一般在uH级。另外,不知输入电压是多少V输出要升到多少V? 这同电路选型有很大关系,如果你升压与输入输出电压相差很大,建议你改用三抽头式的升压电感(类似蜂鸣器升压电感),后面电路如果电流较大,一定要加输出电压反馈的
参与人数 3黑币 +32 收起 理由
sheng7533967 + 10
刀刀见红 + 12 回帖助人的奖励!
zhengchong60 + 10 很给力!
ID:156220 发表于 2018-12-22 08:51 | 只看该作者
楼主的问题有没有解决了
ID:409045 发表于 2018-10-13 15:12 | 只看该作者
加一个TL431试一试
ID:388197 发表于 2018-10-13 11:25 | 只看该作者
这种升压应该不具备带负载能力,接上负载,就会有明显的压降.
如果需要要求不高,低成本的升压,楼主可以看下MOC34063的参考手册
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:276104 发表于 2018-10-12 19:37 | 只看该作者
把后面的负载断开就可以了!看来是先前判断问题的思路有误。
ID:276104 发表于 2018-10-12 16:03 | 只看该作者
wulin 发表于 2018-10-12 14:22
把Q1改用肖特基二极管如SR1100,至少也要用快恢复二极管如FR102,再不济用两只4148串联也可以。楼主这个用 ...
我试过用二极管,因为会导致电压更升不上去(比如以前可以升到36V,换成二极管后只能升到17V),所以改回了如图设计。
你说的这个二极管,是导致电压升不上去的原因,还是导致升上去的电压不稳的原因呢?
谢谢回答
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2018-10-12 14:22 | 只看该作者
把Q1改用肖特基二极管如SR1100,至少也要用快恢复二极管如FR102,再不济用两只4148串联也可以。楼主这个用法是错误的,因为MMBTA92的VEBO反向耐压只5V。此升压电路的电压值与负载电流密切相关。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:406596 发表于 2018-10-12 13:29 | 只看该作者
你的这种升压方法是肯定不稳定的,我个人的理解这种升压就相当于一种假升压,使用PWM波来控制,就像市场上买的简易的升压模块,波动都是很大的,至少你需要一个稳压电路吧。具体如何计算PWM的占空比我也不是很清楚。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
