查看: 3471|回复: 13
电解电容纹波电流
各位前辈,请问下图用示波器测得电解电容的电流是纹波电流吗?如果不是的话,用示波器怎麽测?谢谢!
ID:57657 发表于 2023-11-10 13:40 | 只看该作者
你这是仿真还是真的示波器
ID:307084 发表于 2023-11-10 13:53 | 只看该作者
npn 发表于 2023-11-10 13:40
你这是仿真还是真的示波器
用泰克示波器测量得.
ID:1099223 发表于 2023-11-10 14:15 | 只看该作者
测量纹波要用接地弹簧啊,尽量缩短回路,探头的夹子会引入噪声
ID:123289 发表于 2023-11-10 15:09 | 只看该作者
示波器只能测电压,不能测电流。
如果需要测电流,也要设法将电流转换成电压,再测量。
ID:307084 发表于 2023-11-10 15:50 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2023-11-10 15:09
示波器只能测电压,不能测电流。
不对吧,示波器有电流棒,上述波形就是测出的电流
ID:57657 发表于 2023-11-10 15:55 | 只看该作者
示波器只能测电压,不能测电流。
不是所有示波器都能测电流,具体见数据手册。
ID:307084 发表于 2023-11-10 16:25 | 只看该作者
讨论示波器好像跑题了.这个波形图是用 TDS3012B测出电解电容的电流值,此示波器可以测电流的.
ID:709761 发表于 2023-11-13 16:44 | 只看该作者
负载都断开
ID:517951 发表于 2023-11-15 08:05 | 只看该作者
电解电容对50Khz的滤波效果不是很好, 需要并联1u、0.1u瓷片电容(高频性能较好)。
ID:1097455 发表于 2023-11-15 08:43 | 只看该作者
你示波器可以测到电流?这是电容的充放电电压吧
ID:307084 发表于 2023-11-17 22:03 | 只看该作者
波形图 CH1不是电流吗?请指教此值是不是电解电容的纹波电流,谢谢!
ID:1075796 发表于 2023-11-18 02:33 来自触屏版 | 只看该作者
纹波有点大啊,电容容量可能小了
ID:1075796 发表于 2023-11-18 02:37 来自触屏版 | 只看该作者
从充放电来看,放电几乎到0了,又重新充电。很可能负载太重需求功率太大。
