查看: 2480|回复: 3
何谓 电力电子技术 ?!
ID:1100060 发表于 2024-8-29 00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子技术跟电气技术,有差别否,如有,在哪 ?!
功率的强弱、电子元件的有无 (及种类)、非线性的动态,再不就是……,
我倒是想出一个点,针对性,电力电子技术针对的,是电源的「产品」,电力,而执行的,就是在传输的过程中 调控修饰 的功能,
真空管,没高压玩不转,闸流管好歹也属有源器件,处理的亦正是彪悍强大的市电,半导体二极管与可控硅,电气领域也用到,兼具稳压作用的磁饱和变压器,是个非线性应用,但也是隶属于电气技术范畴的,可控硅逆变器,落伍吗,还有国家级的直流输电基地在用……,如此说来,电子跟电气,到底有没有确切的分界呢?!
ID:1100060 发表于 2024-8-30 02:20 | 显示全部楼层
电源,是非电能量转换为电能的媒介,
配电站、变电装置,处理的是电源的产物,也就是电能,不是发电厂内的部门,更不是发电系统的一份子,
「电源供应器」是甚么梗,它的位置,相当于 变电配电站,功能是 沟通电源与负载的桥樑,相当于导线,作用是调控修饰,角色则可视之为 电源的外挂,
调控,就那么两个字, 稳压、定流、变频、功因矫治、手动、自控,无所不包,这些手段针对的,正是电力,所以我觉得,〖电力调控器〗才是世上最贴切的称呼,电源本身,就是供应器而不是整理器啊 !
划时代的  昌吉-古泉 的特高压直流输电工程,称之为 电力电子技术 毋容异议,变频技术,前些年已进军家电领域,在空调或洗衣机广泛使用,甚至在 电扇、电吹风、吸尘机、搅拌机  等小型电器中也用上了,
我想,电子电子技术其实跟使用场境有关吗,78/79稳压集成块或以分立元件自组的代电器,调控的不也是电力吗,我把它添加到手提音响中,算不算电力电子技术呢,也许算不上,但那些 稳压块或代电器,咱说也是 电力电子元件、电力电子设备,在我这行事者而言,可称之为  电力电子应用  吧?!
ID:344848 发表于 2024-9-8 23:37 | 显示全部楼层
一般工程追求最佳性价比和较小的维修概率;电力工程追求较小维修概率,举一个最典型的例子,建发电场(用煤火力发电、水能发电、风能发电、太阳能发电、核电站等)国标要求必须建储能站,而且重复备份,为的是保证几乎不可能出现的极微小的概率,主要沿用苏联的标准。明白这个道理,就明白电力工程较小采用最近出现器件的原因。
ID:344848 发表于 2024-9-8 23:46 | 显示全部楼层
再举一个例子,铁路的信号继电器仍采用苏联时期机械继电器,而不采用固态继电器。因为可靠性与生命挂钩。%%,因此目前信号系统仍然采用西门子公司的产品。
