查看: 2082|回复: 2
关于AD采集芯片TLV1572的经验或者说疑惑
ID:237471 发表于 2024-7-2 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
弄了一个AD采集,芯片用TLV1572,结果采集到的数值都是接近最高值,很疑惑,查找芯片的输出数值资料,又是补码、反码的看了好多,也没弄懂,后来用导线连接输入端与GND,数值就变成0了,反思了一下,是不是我的输入端悬空,什么都没接,没接电阻、电容,就是在PCB板上从芯片输入脚引出悬空引起的?正常输入端应该怎么接呢?大家帮忙指点一下,有时间再试试,这几天有事
ID:744809 发表于 2024-7-3 12:48 | 只看该作者
lxh2002 发表于 2024-7-3 09:12
输入端对GND加了个0.1uf的电容,对VCC也加了一个0.1uf的电容,输入波形在悬空时不再有毛刺,但还是在接近VC ...
AD悬空本来就有电压波动的,没关系,只要你不悬空的时候采集到的值没问题就行】
ID:237471 发表于 2024-7-3 09:12 | 只看该作者
输入端对GND加了个0.1uf的电容,对VCC也加了一个0.1uf的电容,输入波形在悬空时不再有毛刺,但还是在接近VCC的幅度上,是不是要加一个下拉电阻?把输入悬空的电压拉下来?我发现这个芯片对电压太敏感了,我用手指摸了一下输入端,波形就有很大的变化,接近2V的幅度
