查看: 2932|回复: 13
那个大佬教一下这个2000w电源怎么改可调?我纯小白
ID:1102109 发表于 2023-12-4 17:11 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深网源2000w怎么改可调我纯小白已改爆两个了直接损失一百多大洋肉疼
ID:1102109 发表于 2023-12-4 18:01 来自触屏版 | 只看该作者
弄错了应该是改微调
ID:1102109 发表于 2023-12-4 18:06 | 只看该作者
是改微调
ID:57657 发表于 2023-12-4 21:13 | 只看该作者
0~12V可以用电位器分压,12V以上要改板子线路、变压器匝数。
ID:1102109 发表于 2023-12-5 08:24 来自触屏版 | 只看该作者
直接在那三个点上弄一个电位器可不可以
ID:980889 发表于 2023-12-5 08:55 | 只看该作者
ID:1102669 发表于 2023-12-5 11:48 | 只看该作者
简单的可以改微调,如果要调范围大一点的可以修改LT431的采样点电阻,输出电容要耐压要改大。
ID:1102109 发表于 2023-12-5 11:50 来自触屏版 | 只看该作者
C_Y_J 发表于 2023-12-5 08:55
http://www.51hei.com/bbs/dpj-225400-1.html绔欏唴鏈夐珮鎵嬫敼鍚屾撅紝鍙浠ュ幓瀛︿範瀛︿範
直接在这三个点上焊上一个电位器吗其他不用改对不对不会炸鸡吧
ID:1075796 发表于 2023-12-5 14:20 来自触屏版 | 只看该作者
补点pwm知识,找到pwm控制路径。还是要有点基础的,或者把控制路径画图上传,找别人分析。
ID:57657 发表于 2023-12-5 15:30 | 只看该作者
具体看什么负载以及功率,不是所有负载都适用于PWM。
ID:879348 发表于 2023-12-5 17:01 | 只看该作者
改可调一般要加一组辅助电压给ACDC芯片,维持它不要停止工作,然偶还要检查其他需要的电压,也要单独加
ID:285416 发表于 2023-12-5 18:06 来自触屏版 | 只看该作者
基本上调整范围不大的话就是431一般电动车充电器都是改这里
ID:980889 发表于 2023-12-5 18:30 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-225400-1.html绔欏唴鏈夐珮鎵嬫敼鍚屾锛屽彲浠ュ幓瀛︿範瀛︿範
站内有大佬改同款电源,去学习学习。
不过建议还原,小改只能在原来的电压基础上小范围调节,且电流不可调,大改花的时间和功夫就多了,再掏点银子根据需求买个DCDC升降压模块,可调电压电流,这样省事很多。
还要之前的回复不知道为什么乱码了,希望这条不会。
ID:883242 发表于 2023-12-5 22:22 | 只看该作者
U1是TL431,把U1附近的元件原理图画出来就知道改哪个了。正负20%范围内的微调问题不大。
