查看: 2312|回复: 0
服务器配置VScode步骤
ID:404952 发表于 2023-11-26 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
背景:
为解决本地电脑使用vs code打开远程服务器的代码工程目录,跨局域网操作存在一定网络延迟
同时解决笔记本连接wifi,锁屏一段时间后,服务器会自动断开链接
第一步:安装VS Code
方法一:从官网下载即可
第二步:安装远程连接插件
(1)点击扩展按钮
(2)搜索Remote Development插件并进行安装
第三步:配置连接服务器账号
(1)点击 远程资源管理器,鼠标移到 SSH TARGETS 点击齿轮图,如下图
(2)点击弹出的 config文件,如下图
(3)填写自己的服务器配置,Host为在VS Code内显示的名称,可以随意填写,Hostname是远程服务器的公网IP地址,User 是用于登录的用户名称。如下图
第四步:修改VS Code 设置
点击 VS Code 设置,搜索 Show Login Terminal,勾选下方出现的 ‘Always reveal the SSH login terminal’。
第五步:进行远程连接
鼠标放在刚才配置的远程连接条目上的按钮,点击 Connect to Host in New Window,如下图
如果没有,请重新启动vs code
第六步:打开想要的文件夹,安装提示步骤进行首次配置操作
第七步:再次输入密码即可进行修改
第八步:使用结束后,点击 ‘查看 ——> 关闭远程连接’ 进行关闭。
