查看: 3314|回复: 7
STC89C52烧录时显示,超出部分自动移入EEPROM。然后显示烧录成功,但实际我们单片....
ID:1102910 发表于 2023-12-6 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC89C52烧录时显示,超出部分自动移入EEPROM。然后显示烧录成功,但实际我的单片机不能正常的运行,问问各位佬这是为什么呀,有什么解决办法吗?
ID:1096929 发表于 2023-12-6 18:56 | 显示全部楼层
会不会是EEPROM没有接好,看一下硬件情况?
ID:895166 发表于 2023-12-6 19:10 | 显示全部楼层
什么超出的部分?
ID:857072 发表于 2023-12-6 22:12 来自触屏版 | 显示全部楼层
就是程序过大了把超出的部分写入eprom了,解决方法就是换一个内存更大的单片机
ID:57657 发表于 2023-12-6 22:43 | 显示全部楼层
EEPROM不能当程序空间执行的,超出的部分是没有指令的,所以就无法执行。
ID:1034262 发表于 2023-12-7 00:26 | 显示全部楼层
程序大小超过MCU的ROM容量,所以不正常,换大容量的ROM。
ID:213173 发表于 2023-12-7 06:33 | 显示全部楼层
STC89C52的程序空间8K,将超出部分移入EEPROM不能正常运行。如果超出不多可以优化代码尽量缩小。可将数组之类放在EEPROM中调用。STC-ISP可以查看程序大小。实在不行只能换大一点的芯片。STC89C54有16K空间。
ID:895440 发表于 2023-12-7 08:43 | 显示全部楼层
优化代码,缩小空间
