查看: 2298|回复: 0
51单片机模拟串口收发数据的方法 附程序
ID:731890 发表于 2024-1-2 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准51单片机,比如STC89C52RC只有一个串口,当我们需要多串口通信时就有些捉襟见肘了,在不赠加成本的基础上最好的办法就是模拟一个串口;在这个项目中我们采用的单片机型号为STC12C5A60S2,晶振为11.0592MHZ,12倍频,同样适用于STC89C52RC,大家如果有兴趣可以自己下载源码应用,以下是工程源码:
  1. #include<stc12c5a60s2.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit RXD=P3^2;
  5. sbit TXD=P3^1;
  6. sbit led=P1^0;
  7. uchar buf;
  8. void delayms(unsigned int ms)
  9. {
  10.       unsigned int De_Cnt;
  11.       while( (ms--) != 0)
  12.        {
  13.         for(De_Cnt = 0; De_Cnt < 950; De_Cnt++);
  14.        }
  15. }
  16. void T0_init(void)
  17. {
  18.     TMOD|=0x01;
  19.     TH0=0XFF;
  20.     TL0=0XA0;
  21.     IE|=0X81;
  22.     TF0=0;
  23.     IT0=1;
  24.     TR1=1 ;
  25. }
  26. void waitTF0()
  27. {
  28.     while(!TF0);
  29.     TF0=0;
  30.     TH0=0XFF;
  31.     TL0=0XA0;
  32. }
  33. uchar readbyte()
  34. {
  35.     uchar output=0;
  36.     uchar i=8;
  37.     TR0=1;
  38.     TH0=0XFF;
  39.     TL0=0XA0;
  40.     TF0=0;
  41.     waitTF0();
  42.     while(i--)
  43.     {
  44.    output>>=1 ;
  45.    if(RXD) output|=0x80;
  46.    waitTF0();
  47.     }
  48.     TR0=0;
  49.     return output;
  50. }
  51. void int0() interrupt 0
  52. {
  53.     EX0=0;
  54.     buf=readbyte();
  55.     IE0=0;
  56.     EX0=1;
  57. }
  58. void main()
  59. {
  60.   T0_init();
  61.     while(1)
  62.     {
  63.         delayms(300);
  64.         if(buf=='A') led=0;
  65.         else  led=1;
  66.     }
  67. }
原理图: 无
仿真: 无
Keil代码: 程序.7z (20.16 KB, 下载次数: 19)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
