查看: 2782|回复: 8
DCDC芯片TPS61222使能端不起作用?附手册
ID:821429 发表于 2023-12-23 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS61222芯片按照手册电路图设计,输入5V,输出应该为固定5V;但是目前EN给1输出5.1V,EN给0输出4.9V,VOUT的5V目前开路。
大家又遇到类似问题,电源芯片使能端不能控制可能来源于哪些问题?5块电路板同样问题。
电路图按照手册绘制,手册网址(TI官网): tps61222.pdf (1.63 MB, 下载次数: 9)
ID:195496 发表于 2023-12-23 21:39 | 显示全部楼层
是不是没有加负载,输出端电压无处释放?
ID:821429 发表于 2023-12-23 23:50 | 显示全部楼层
大漠落日 发表于 2023-12-23 21:39
是不是没有加负载,输出端电压无处释放?
刚测试,不是这个原因。5V输出接一个负载电阻,电压从4.9降到4.7V。使能端确实是0,应该被关断...
ID:474386 发表于 2023-12-25 09:08 | 显示全部楼层
上电路图看看?已经制作PCB电路板了?布线是否确认OK 了?
ID:474386 发表于 2023-12-25 09:09 | 显示全部楼层
另外,你看看手册,并没有说是固定5V ,有条件有范围的。
ID:879348 发表于 2023-12-25 10:33 | 显示全部楼层
估计其他线路灌流,先断开其他线路
ID:401564 发表于 2023-12-25 11:41 | 显示全部楼层
看手册就知道了,这类芯片只能升压,不能降压,而且不能完全关断,因为里头有个二极管在导通着EN为0时,只是关闭了升压功能,但输出还是有电压的
想要完全关断,只能加MOS控制
ID:821429 发表于 2023-12-28 04:01 | 显示全部楼层
忘记这个只能升压了,原设计单节锂电输入,手头有5V电源直接测试了,换用3.7V再试试。TPS61222固定5V,TPS61220可调,TPS61221固定3.3V。
内部二极管在L与VOUT之间,GateDrive之间有Vin与Vout的关联,EN不能关断GateDriver中Vin与Vout通路?
ID:821429 发表于 2023-12-28 04:35 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2023-12-25 11:41
看手册就知道了,这类芯片只能升压,不能降压,而且不能完全关断,因为里头有个二极管在导通着EN为0时,只是关闭 ...
明白了,谢谢!
外部电感和VIN是连接的,内部二极管导通
