查看: 3193|回复: 15
一个电路问题 怎样获取一个采样电阻两端的电压?
ID:925236 发表于 2024-1-8 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样获取一个采样电阻两端的电压,我用的网上的办法,用的358a,但实际测出来输出跟输入两端有100mv左右的压差,请问有没有什么更好的办法? ,这个电路里面的两个输入口就是采样电阻的两端的压差
ID:925236 发表于 2024-1-8 19:02 | 只看该作者
但是输出的电压有100mv左右的误差!!!
ID:883242 发表于 2024-1-8 20:09 | 只看该作者
电源电压?输入电压?输出电压?什么都不说?
ID:1088185 发表于 2024-1-8 23:58 | 只看该作者
100mV是可以给它加个你要的电压的比如1V, 只要+端也接到1V就可以了。 放大后你可以通过计算把这1V减去。
ID:925236 发表于 2024-1-9 10:13 | 只看该作者
电源为30v,正极接采样电阻一端,采样电阻另外一段接负载与地相连,这个358两个输入端分别接采样电阻两端,在空载情况下用万用表测量358输出已经有了100mv左右,带载测量,采样电阻两端与输出端仍然有100mv左右误差
ID:165105 发表于 2024-1-9 10:33 | 只看该作者
不要用减法器,用差分运放或仪表运放
ID:883242 发表于 2024-1-10 15:50 | 只看该作者
炸掉的电容 发表于 2024-1-9 10:13
电源为30v,正极接采样电阻一端,采样电阻另外一段接负载与地相连,这个358两个输入端分别接采样电阻两端 ...
显然是超过359共模输入电压范围了,358不工作。
画个图对你来说就那么困难吗?
ID:879348 发表于 2024-1-10 16:40 | 只看该作者
358的vos太大了,应该找100uV以下级别的,输出误差在接受范围内
ID:883242 发表于 2024-1-10 17:42 | 只看该作者
358的Vos 5mV,你来算算怎么变成输出100mV的?
说话要有依据。
ID:335722 发表于 2024-1-10 19:12 | 只看该作者
用电流检测芯片
ID:1034262 发表于 2024-1-10 20:40 | 只看该作者
用OS 1mV以下的运放,双电源供电。
ID:883242 发表于 2024-1-10 21:30 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2024-1-10 20:40
用OS 1mV以下的运放,双电源供电。
双电源也没用,必须有超过采样电阻电压的电源才可以。
ID:1108854 发表于 2024-1-10 21:50 | 只看该作者
可以用精密运放采集,或者专门的仪用放大器采集,这个采集到的电压比较精确
ID:1108854 发表于 2024-1-10 21:52 | 只看该作者
可以用仪用放大器或者精密运放来采集
ID:883242 发表于 2024-1-11 15:41 | 只看该作者
你说的都不对,
楼主要的是共模电压范围能到正电源的放大器。
仔细看楼主5楼发言。
ID:213173 发表于 2024-1-11 16:12 | 只看该作者
电源为30v,正极接采样电阻一端,采样电阻另外一段接负载与地相连,这个358两个输入端分别接采样电阻两端问题是你的358工作电源与采样电阻的电位关系。
