查看: 3255|回复: 3
求分享基于单片机的浊度检测设计资料
ID:1080331 发表于 2024-1-20 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
50黑币
ID:155507 发表于 2024-1-21 18:09 | 只看该作者
水的浑浊度是指水中含有的泥沙,粘土,有机物,浮游生物和微生物等悬浮
物质,造成的浑浊程度。工业级的浊度传感器或浊度仪价格昂贵,在电子产品设
计中成本太高不适合选用;因此我们选取了一款在家用电器洗衣机、洗碗机上广
泛应用的浑浊度传感器,这款浊度传感器利用光学原理,通过溶液中的透光率和
散射率来综合判断浊度情况。传感器内部是一个红外线对管,当光线穿过一定量
的水时,光线的透过量取决于该水的污浊程度,水越污浊,透过的光就越少。光
接收端把透过的光强度转换为对应的电流大小,透过的光多,电流大,反之透过
的光少,电流小。
浊度传感器模块将传感器输出的电流信号转换为电压信号,通过单片机进行
AD 转换数据处理。改款模块具有模拟量和数字量输出接口。模拟量可通过单片
机 A/D 转换器进行采样处理,以获知当前水的污浊度。数字量可通过模块上的
电位器调节触发阈值,当浊度达到设置好的阈值后,D1 指示灯会被点亮,传感
器模块输出由高电平变成低电平,单片机通过监测电平的变化,判断水的浊度是
否超标,从而预警或者联动其他设备。该模块价格低廉、使用方便、测量精度高
可以用于洗衣机、洗碗机等产品的水污浊程度的测量;也可以用于工业现场控制,
环境污水采集等需要浊度检测控制的场合。
* 硬件连接:
* ADC0809:OE -> P1.0; EOC -> P1.1; ST -> P1.2;CLK -> P1.3; A -> P1.4; B -> P1.5; C->P1.6;
*         OUT1~OUT8 -> P3口
* LCD1602:RS -> P0.0; RW -> P0.1; E -> P0.2;
*         D0~D7 -> P2口
* PH模块: VCC -> 5V; GND -> GND; PO -> IN3;
* 文件名  :main.c
* 描述    :
* 硬件连接:
*         OUT1~OUT8 -> P3口
*         D0~D7 -> P2口
* 浊度传感器模块: VCC -> 5V; GND -> GND; PO -> IN3;
* 实验平台:
#include <reg52.h>
#include <adc0809.h>
#include <1602.h>
#include <intrins.h>
#include <math.h>
float TU=0.0;
float TU_value=0.0;
float TU_calibration=0.0;
unsigned char disbuff[13]={0};
float temp_data=25.0;
float K_Value=3047.19;
uint num;
/**************延时1s函数***************/
void Delay_1s()
     unsigned char a,b,c;
    for(c=167;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
/**************PH值采集函数***************/
void TU_Collection()
        Red_0809 () ;
        TU =num * 5.0 / 256;
        TU_calibration=-0.0192*(temp_data/10-25)+TU;
        TU_value=-865.68*TU_calibration + K_Value;
  if(TU_value<=0){TU_value=0;}
        if(TU_value>=3000){TU_value=3000;}
/**************PH值显示函数***************/
void TU_Display()
        disbuff[0]=(int)(TU_value)/1000+'0';
        disbuff[1]=(int)(TU_value)%1000/100+'0';
        disbuff[2]=(int)(TU_value)%100/10+'0';
        disbuff[3]=(int)(TU_value)%10+'0';
        DisplaySingleChar(0x3,1,disbuff[0]);
        DisplaySingleChar(0x4,1,disbuff[1]);
        DisplaySingleChar(0x5,1,disbuff[2]);
        DisplaySingleChar(0x6,1,disbuff[3]);
        DisplaySingleChar(0x7,1,disbuff[4]);
/**************主函数***************/
        TMOD = 0x02; //中断初始化,adc0809产生时钟信号
        TH0  = 0x14;
        TL0  = 0x00;
        IE   = 0x82;
        TR0  = 1;
        P1   = 0x3f;
        LCDInit();         //LCD初始化
  DisplayString(0x0,0,"  Welcome  TU   ");
        DisplayString(0x0,1,"Detection system");
        Delay_1s();
        WriteCmd(LCD_CLS);                 //清屏
        DisplaySingleChar(0x0,1,'T');
        DisplaySingleChar(0x1,1,'U');
        DisplaySingleChar(0x2,1,'=');
        DisplaySingleChar(0x8,1,'p');
        DisplaySingleChar(0x9,1,'p');
        DisplaySingleChar(0x0A,1,'m');
      TU_Collection();
                  TU_Display();
void Timer0_INT() interrupt 1
        CLK = !CLK;
#ifndef ADC0809_H
#define ADC0809_H
#include <reg52.h>
extern uint num;
sbit OE  = P1^0;
sbit EOC = P1^1;
sbit ST  = P1^2;
sbit CLK = P1^3;
void Red_0809 ();
#endif
#include "adc0809.h"
void Red_0809 ()
        ST = 0;
        ST = 1;
        ST = 0;
        while(EOC == 0);
        OE = 1;
        num = P3;
        OE = 0;
#ifndef _1602_H
#define _1602_H
#include <reg52.h>
#define Busy                        0x80                                        //忙信号
#define  LCD_Data             P2
#define Write                                0x00                                        //低电平写入
#define Read                                0x01                                        //高电平读出
#define Data                                0x01                                        //高电平选择数据
#define Cmd                                    0x00                                        //低电平选择命令
#define Enable                            0x00                                        //跃变到低电平时执行命令
#define Disable                            0x01
#define True                                0x01
#define False                                0x00
#define LCD_Init                        0x38                                        //初始化模式
#define LCD_DispCtr                    0x0C                                        //开显示及光标设置
#define LCD_CloseCtr                0x08                                        //关显示
#define LCD_CLS                        0x01                                        //清屏幕
#define LCD_EnterSet                   0x06                                        //显示光标
sbit LCD_RS                          =P0^0;                                        //数据命令选择端
sbit LCD_RW                          =P0^1;                                   //读写控制端
sbit LCD_E                           =P0^2;                                        //执行使能端
/*-------------------------------  LCD模块 -------------------------------------*/
void LCDInit(void);        //LCD初始化
void SetWriteCmd(void);        //设置写命令模式
void SetReadCmd(void);        //设置读命令模式
void SetWriteData(void);                                                        //设置写数据模式
void WriteCmd(char cmd);                                                        //写命令
void WriteData(char ddata);                                                        //写数据
void ExecuteCmd(void);        //执行命令
void SetXY(char x,char y);                                                        //定位显示地址
void DisplaySingleChar(char x,char y,char cchar);                //显示单个字符
void DisplayString(char x,char y,char *str);                         //显示一段字符串
void Delay(unsigned int time);                                                //延时主程序
void DelayUs(unsigned int time);                                                //延时子程序
//void delay500ms(void) ;
bit  IsBusy(void);        //判断忙标志函数
void DisplayTime(void);        //显示时间
void DisplayAVGSpeed(void);                                                        //显示平均速度
void DisplayDistance(void);                                                        //显示路程
void DelayUs(unsigned int time);        //延时函数
#endif
#include "1602.h"
    unsigned int timeCounter = 0;
        for (timeCounter = time;timeCounter > 0 ;timeCounter --)
                DelayUs(255);
        for (timeCounter = 0;timeCounter < time;timeCounter ++)
                _nop_();
/*---------------------------------  LCD初始化函数--------------------------------------*/
void LCDInit(void)
    //三次显示模式设置
        LCD_Data=0;
        LCD_E=Disable;
        Delay(5);
        WriteCmd(LCD_Init);
        Delay(5);
        WriteCmd(LCD_Init);
        Delay(5);
        WriteCmd(LCD_Init);
        WriteCmd(LCD_Init);                                                           //初始化
        WriteCmd(LCD_CloseCtr);                                                        //关显示
        WriteCmd(LCD_CLS);        //清屏幕
        WriteCmd(LCD_EnterSet);                                                        //光标移动设置
        WriteCmd(LCD_DispCtr);                                                        //显示开以及光标设置
/*---------------------------------  LCD模式设置函数--------------------------------------*\
        SetWriteCmd()                                  设置LCD为写命令模式
        SetReadCmd()                                       设置LCD为读命令模式
        SetWriteData()                                设置LCD为写数据模式
        LCD_RW=Write;
        LCD_RS=Cmd;
        LCD_RW=Read;
        LCD_RS=Cmd;
        LCD_RW=Write;
        LCD_RS=Data;
/*---------------------------------  LCD功能执行函数--------------------------------------*\
        WriteCmd()                                        写命令
        WriteData()                                        写数据
        ExecuteCmd()                                        执行命令
        SetXY()                                                显示定位
        DisplaySingleChar()                        显示单个字符
        DisplayString()                                显示一串字符
        IsBusy()                                                忙标志检测
        while(IsBusy());
        LCD_Data=cmd;
        SetWriteCmd();
        ExecuteCmd();
        while(IsBusy());
        LCD_Data=ddata;
        SetWriteData();
        ExecuteCmd();
        LCD_E=Enable;
        LCD_E=Disable;
        if (y)
                x|=0x40;
        x|=0x80;
        Delay(5);
        WriteCmd(x);
        Delay(5);
        SetXY(x,y);
        WriteData(cchar);
        while(*str)
                Delay(5);
                DisplaySingleChar(x++,y,*str);
                str++;
bit IsBusy(void)
        LCD_Data=0xFF;
        SetReadCmd();
        ExecuteCmd();
        return (bit)(LCD_Data & 0x80);
ID:420836 发表于 2024-1-21 08:54 | 只看该作者
请给出您对系统的设计要求、规格以及您已经掌握的一些信息,以便其他人更好地帮助您。
ID:883242 发表于 2024-1-20 14:47 | 只看该作者
你先把传感器特性搞清楚,不然没人能做。
