查看: 2292|回复: 10
请教一下,图片中PCB孔位是否做错?
各位老师,前几天画了个板,今天到货了,3D图中4个大的孔,要求有焊盘,话的时候用的焊盘,收到货之后,孔是有,孔四周没有焊盘,不知道是我画错,还是做板做错了?谢谢。
屏幕截图 2024-01-20 191737.png (291.83 KB, 下载次数: 54)
ID:883242 发表于 2024-1-20 21:29 | 只看该作者
3D仅供参考不具备可靠性,还要看你原文件顶层阻焊层top solder mask的形状。
ID:69038 发表于 2024-1-20 22:55 | 只看该作者
制板厂一般不会做错,都是按你的文件去做的,而且不会不告而改你的文件。下3烂的厂除外。
没有源文件不好说,猜测你这几个孔应该是你封闭焊盘了。
ID:731755 发表于 2024-1-21 08:42 来自触屏版 | 只看该作者
谢了,我看看
ID:731755 发表于 2024-1-21 08:43 来自触屏版 | 只看该作者
没有源文件不好 ...
意思明白了,应该是我画错了。谢了
ID:25903 发表于 2024-1-21 09:19 | 只看该作者
你给板厂提供gerber文件还是pcb源文件?感觉像是板厂做的时候,按照top pad来替换了soldermask层。大概率是你的失误。
ID:213173 发表于 2024-1-21 10:11 | 只看该作者
楼主可能是用过孔画的这个孔,应该用焊盘画。过孔默认覆盖绿油,焊盘默认绿油开窗。
ID:1101997 发表于 2024-1-21 11:36 | 只看该作者
尽可能的给板厂提供gerber文件,毕竟常用的EDA软件版本升级频繁,不同版本之间存在兼容性的问题,我们不能保证我们的版本和PCB厂家版本是相同的,这个时候gerber文件就显得非常重要了。
ID:883242 发表于 2024-1-21 12:20 | 只看该作者
nearsea 发表于 2024-1-21 11:36
尽可能的给板厂提供gerber文件,毕竟常用的EDA软件版本升级频繁,不同版本之间存在兼容性的问题,我们不能 ...
不会检查gerbera文件一样白搭,没用。
ID:731755 发表于 2024-1-22 20:11 | 只看该作者
dandan-tcb 发表于 2024-1-21 09:19
你给板厂提供gerber文件还是pcb源文件?感觉像是板厂做的时候,按照top pad来替换了soldermask层。大概率是 ...
谢谢,应该是
ID:680011 发表于 2024-1-23 17:22 | 只看该作者
告诉板厂;过孔开窗
