查看: 2524|回复: 7
MOS管驱动电路问题
ID:526108 发表于 2024-2-3 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMOS管上的二极管D1起到什么作用,去掉会影响哪些方面
这是我做的,这两者区别大吗
ID:245473 发表于 2024-2-3 17:28 | 显示全部楼层
钳位S8050基极电压。
ID:883242 发表于 2024-2-3 20:39 | 显示全部楼层
二极管没用。
ID:1108581 发表于 2024-2-3 20:46 | 显示全部楼层
老哥,图一中的二极管是由大功率的MOS管生产工艺造成的,不是特地焊装的啊,大功率MOS管漏极从硅片底部引出,就会有这个寄生二极管。 小功率MOS管例如集成芯片中的MOS管是平面结构,漏极引出方向是从硅片的上面也就是与源极等同一方向,没有这个二极管。 模拟电路书里讲得就是小功率MOS管的结构,所以没有这个二极管。
ID:420836 发表于 2024-2-4 08:26 | 显示全部楼层
这是 PMOS 晶体管的体二极管,它是在制造 MOSFET 晶体管时制造的。
ID:628113 发表于 2024-2-4 14:39 | 显示全部楼层
看上去 确实用处不大。 仔细看看 , 有可能 能提升 关断MOS的 速度。
只是猜测, 仅供参考。
ID:883242 发表于 2024-2-4 17:10 | 显示全部楼层
楼主问的是D1,没问体二极管,请审题。
ID:1034262 发表于 2024-2-4 21:50 | 显示全部楼层
抗饱和二极管,不用这个二极管,三极管截止时间是几个us,用了这个二极管,三极管截止时间是几百ns。
抗饱和相关知识,可以看看课本中分离零件TTL电路的相关章节。
