查看: 17778|回复: 29
电动纸飞机的制作
在我学习的电容之后,我认识到了一种名叫超级电容的电容
普通的电容容量最大一般都在uf级,最低低至pf级,这些电容的出现给电路提供了譬如旁路、去耦、滤波等种种功能。作为一种储能元件,电容可以储存一些微小的能量并且释放出来,由于其储能的原理是储存电荷,不存在类似于充电电池中的电能和化学能的互相转换情况。所以其效率较高,并且内阻极低的特点使得相比电池其可以承受更大的电流,因此在工业中得到广泛应用,例如使用超级电容供电的公交车
超级电容也叫做法拉电容,它的容量远大于普通电容,因此被叫做超级电容,其容量单位一般为f级。而f级和uf级之间隔了10^6数量级,因此可见,超级电容能储存更多的电荷。
在开头说了一大堆之后终于可以讲讲它的应用了,就是我准备制作的超级电容飞机了。
由于超级电容的特性,其充电时储存电荷是纯物理过程(不存在电能转化学能过程),因此充电的速度有如下计算公式
而其存储电荷之后,在电容两端就有了电压,这时候可以当做他是个小型电池,去给电机供电。
所以基于这样的原理,我在某宝上购买了一个超级电容的飞机的动力板
收货后可见有充电板,连着电机的超级电容板,螺旋桨两片
接上电池之后,插上充电板,可见超级电容旁边的led等渐渐点亮,说明电路一切正常,可以使用
测量一下组件的重量
在这里我不知道这个动力组的推力情况,所以要想得知动力大小,我教大家如何制作一个简单的动力测试台
首先拿出一个用完了的焊锡卷
将电机用热熔胶粘贴到转轴内部
接下来吧这个测试台放到秤上去,待到数值稳定后,按下去皮键,即可置零显示数值
接下来拔下充电插头,即可看到电机飞速转动,秤上显示最大推力大约为7g左右
所以根据推重比0.7来计算,飞机的重量大约在10g左右,减去飞机动力组的5g,得到了飞机空机的重量大约在5g左右
那么要制作出这么轻巧的机身,我觉得A4纸是个不错的选择,于是折了一个纸飞机
电机放到飞机上假组一下
在纸上画出螺旋桨开槽轮廓
安装上电机
测量一下重量
飞机的重心大约在机身全长的1/3处
在机尾切出升降舵
到外场试飞!
参与人数 2黑币 +25 收起 理由
王朗的诱惑 + 10 很有趣啊
1339337425 + 15 很给力!
收藏收藏11 分享淘帖 顶2 踩
ID:477147 发表于 2019-12-31 10:21 来自触屏版 | 只看该作者
有创意
ID:253767 发表于 2020-1-3 08:06 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:233711 发表于 2020-1-5 18:34 | 只看该作者
动力有点不足
ID:675619 发表于 2020-1-7 13:35 | 只看该作者
直接扔出去好了,改得那么辛苦
ID:637324 发表于 2020-1-7 20:25 | 只看该作者
放在航模上应该不错
ID:102168 发表于 2020-1-18 15:30 | 只看该作者
好像加上去的“动力组”没有起多大作用,单纯纸飞机也能飞那么远。。。。
ID:658914 发表于 2020-2-15 09:24 来自触屏版 | 只看该作者
要让它飞起来呀
ID:647404 发表于 2020-5-4 20:05 来自触屏版 | 只看该作者
哈哈哈人才呀!
ID:553031 发表于 2020-5-6 12:52 来自触屏版 | 只看该作者
有创意
ID:430492 发表于 2020-5-7 21:26 | 只看该作者
这个想法真心不错!
ID:253767 发表于 2020-5-10 06:31 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:402344 发表于 2020-5-20 15:06 | 只看该作者
超级电容好厉害,可惜了放电时间太短,不然可以飞得更高。
ID:600952 发表于 2020-6-24 09:28 | 只看该作者
这个电机升力可以带起自己和电容吗?
ID:489843 发表于 2020-6-24 19:03 | 只看该作者
这是个创新,没人想过。但是讲效果真不如橡皮筋飞机。小学生的轻质塑料板橡筋航模,在楼上放出去,直接就飞到远处的大院了
ID:744744 发表于 2020-6-30 10:56 来自触屏版 | 只看该作者
实践出真理
ID:809311 发表于 2020-8-3 18:18 | 只看该作者
电容不是电池,电容只能短时间放电⚠
ID:691907 发表于 2020-8-5 08:57 | 只看该作者
需要的就是只能短时间放电,如果像电池那样长时间就飞跑追不回来了
ID:321974 发表于 2020-10-9 11:51 | 只看该作者
好好玩的样子,但是好像没什么卵用
ID:460466 发表于 2020-10-22 18:15 | 只看该作者
说说它比无动力航模的优点呀?
ID:870324 发表于 2020-12-29 15:51 | 只看该作者
创意不错。 可以做个给娃玩,哈哈哈
ID:873164 发表于 2021-1-4 16:49 | 只看该作者
zjcou 发表于 2020-1-7 13:35
直接扔出去好了,改得那么辛苦
电量越大越好
ID:570908 发表于 2021-1-5 09:28 | 只看该作者
超级电容如果爆炸了,会怎么样?
ID:385637 发表于 2021-4-8 14:24 | 只看该作者
没有测量出具体放电时间
ID:97838 发表于 2021-4-8 19:15 | 只看该作者
创意和动手能力不错,学习了
ID:904525 发表于 2021-4-12 23:07 | 只看该作者
超级电容做滤波不错,做动力还是不足
ID:884042 发表于 2021-4-14 19:24 | 只看该作者
纸飞机太软了!
ID:653353 发表于 2024-1-27 18:01 | 只看该作者
空心杯电机有用武之地了
ID:399179 发表于 2024-1-29 14:46 来自触屏版 | 只看该作者
这个创意不错!!!
ID:1111014 发表于 2024-2-18 18:04 | 只看该作者
敢想巧干!目前的滞空时间有多少?
