查看: 4276|回复: 0
ATmega128单片机音节显示仿真与源码
内含程序和protues仿真图:
ATmega128单片机源程序如下:
  1. //ICC-AVR application builder : 2018/2/23 22:40:20
  2. // Target : M128
  3. // Crystal: 8.0000Mhz
  4. #include <iom128v.h>
  5. #include <macros.h>
  6. //#include "delay.h"
  7. //本程序通过按键生成1-7共7个音阶,音阶对应的频率分别为523hz、587hz、698hz。。。
  8. // tone_freq[7]={523,587,659,698,784,880,987}
  9. //tone_cnt[]中成员值是生成不同频率的定时器寄存器OCR1A的设置值,例如523hz对应的定时器OCR1A的值为0x3BC,其他依次类推
  10. unsigned int tone_cnt[7]={0x03BC,0x0353,0x02F6,0x02CC,0x027D,0x0238,0x01FA};
  11. void port_init(void)
  12. {
  13. PORTB = 0x01;   //PORTB.0为输入带上拉
  14. DDRB  = 0x00;   //PORTB.0为输入口
  15. PORTC = 0x00;   //PORTC口输出0电平
  16. DDRC  = 0xFF;   //PORTC口为输出口
  17. }
  18. //使用定时器1的CTC模式(模式4),使能比较匹配A中断,即如要产生523hz的频率信号,计算523hz的周期=1.9ms,半周期=0.95ms 设置定时器的OCR1A值,使得定时器每过0.95ms
  19. //发生一次中断,在中断中进行高低电平的处理,获得523hz的方波信号。可以借助于应用向导帮助计算OCR1A的值。有两种方法:1、如上算出半周期时间 2、使用523*2HZ的一周期时间
  20. //本例程采用第二种方法,注意采用的是8分频
  21. //TIMER1 initialize - prescale:8  8分频
  22. // WGM: 4) CTC, TOP=OCR1A         TCNT1计数的最大值=OCR1A,一旦相等,TCNT1自动清0,重新开始计数,OCR1A的值不变,除非程序修改
  23. // desired value: 1046Hz          1046hz的一个周期时间=523hz的高电平时间或低电平时间
  24. // actual value: 1046.025Hz (0.0%)  注意:定时间隔为该频率一周期的时间
  25. void timer1_init(void)
  26. {
  27. TCCR1B = 0x00; //stop   关闭定时器,定时器没有被供给时钟
  28. TCNT1H = 0xFC; //setup
  29. TCNT1L = 0x45;
  30. OCR1AH = 0x03;
  31. OCR1AL = 0xBB;
  32. TCCR1A = 0x00;
  33. //TCCR1B = 0x0A; //start Timer
  34. }
  35. #pragma interrupt_handler timer1_compa_isr:iv_TIM1_COMPA
  36. void timer1_compa_isr(void)
  37. {
  38. //compare occured TCNT1=OCR1A
  39. //还有另一种方法,可对定时器进行初始化设置,信号直接从OC1A输出,就不需要本中断了
  40. PORTC=PORTC^0xFF;                //每次进入中断进行高低电平的轮流输出
  41. }
  42. //call this routine to initialize all peripherals
  43. void init_devices(void)
  44. {
  45. //stop errant interrupts until set up
  46. CLI(); //disable all interrupts
  47. XDIV  = 0x00; //xtal divider
  48. XMCRA = 0x00; //external memory
  49. port_init();
  50. timer1_init();
  51. MCUCR = 0x00;
  52. EICRA = 0x00; //extended ext ints
  53. EICRB = 0x00; //extended ext ints
  54. EIMSK = 0x00;
  55. TIMSK = 0x10; //timer interrupt sources
  56. ETIMSK = 0x00; //extended timer interrupt sources
  57. SEI(); //re-enable interrupts
  58. //all peripherals are now initialized
  59. }
  60. //
  61. void main(void)
  62. {
  63. unsigned char key_num;
  64. init_devices();
  65. key_num=0;
  66. //delay_nms(5);
  67. //insert your functional code here...
  68. while(1)
  69. {
  70.    if ((PINB&0x01)==0x00)
  71.       {
  72.        if ((PINB&0x01)==0x00);     //等待按键结束
  73.            OCR1A=tone_cnt[key_num];
  74.            key_num=(key_num+1)%7;     //7种音阶轮流发出
  75.            TCCR1B = 0x0A;             //开定时器
  76.            delay_nms(500);
  77.            TCCR1B = 0x00;             //关定时器,如果需要精确控制每个音阶的发声时间,可采用另一个定时器,在该定时器中断中决定本定时器的开和关
  78.           }
  79. }
  80. }
  81. ……………………
  82. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
音阶生成.zip (36.38 KB, 下载次数: 47)
