查看: 1949|回复: 2
问个STC32CAN1CAN2扩展标准帧同步收发例程中,C语言基础问题哈
ID:53813 发表于 2024-3-1 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下,往大神指点一下
typedef struct
        u8        DLC:4;          //数据长度, bit0~bit3
        u8        :2;             //空数据, bit4~bit5
        u8        RTR:1;          //帧类型, bit6
        u8        FF:1;           //帧格式, bit7
        u32        ID;             //CAN ID
        u8        DataBuffer[8];  //数据缓存
}CAN_DataDef;
CAN_DataDef CAN1_Tx;
CAN_DataDef CAN1_Rx[8];
void main(void)
    u8 i,j,n,sr;
if(B_Can1Read)//如果标志为1,即确认CAN1缓存收到数据
            B_Can1Read = 0; //标志清0
            CANSEL = 0;         //选择CAN1模块
从这里开始、、、、 有点读不懂了
            n = CanReadMsg(CAN1_Rx);    // 这里是 写的是 CAN1_Rx   ,前面结构体声明后,定义的是一个结构体数组 CAN_DataDef  CAN1_Rx[8];
就是不明白,为啥这样写,感觉是个数,放临时变量中
然后接下来的循环就有点迷了。  可能就是    对 u8 i,j,n     不理解吧
            if(n>0)
                for(i=0;i<n;i++)
                 // CanSendMsg(&CAN1_Rx[i ]);  //CAN总线原样返回
                    printf("CAN1:ID=0x%08lX DLC=%d FF=%d RTR=%d ",CAN1_Rx[i ].ID,CAN1_Rx[i ].DLC,CAN1_Rx[i ].FF,CAN1_Rx[ i].RTR);   //串口打印帧信息
                    for(j=0;j<CAN1_Rx[i ].DLC;j++)
                        printf("0x%02X ",CAN1_Rx.DataBuffer[j]);    //从串口输出收到的数据
                    printf("\r\n");
ID:883242 发表于 2024-3-2 12:27 | 只看该作者
CanSendMsg(&CAN1_Rx);这句写错了,CAN1_Rx是个数组名,本身就是指针,不可以加&号取地址,要么直接写CAN1_Rx,就是想取地址也应该写成&CAN1_Rx[0]。
ID:53813 发表于 2024-3-18 21:06 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-3-2 12:27
CanSendMsg(&CAN1_Rx);这句写错了,CAN1_Rx是个数组名,本身就是指针,不可以加&号取地址,要么直接写CAN1_ ...
这个是STC例程里的
我全部发上来哈,那边比较冷
还是得来这里讨论
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCUDATA.com  ---------------------------------------*/
/* --- QQ:  800003751 -------------------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序            */
/*************  功能说明    **************
本例程基于STC32G核心转接板(屠龙刀)进行编写测试。
CAN1(P5.0,P5.1)、CAN2(P5.2,P5.3)通过收发器连接到同一个总线上。
MCU每秒钟从CAN1、CAN2发送一帧数据。
CAN1发送的报文被CAN2接收,CAN2发送的报文被CAN1接收。
收到一个标准帧后, 将CAN帧信息、数据通过串口1(P1.6,P1.7)打印出来。
默认波特率500KHz, 用户可自行修改。
注意:进行CAN总线通信测试前需要将R79、R80电阻断开。
此外程序演示两种复位进入USB下载模式的方法:
1. 通过每1毫秒执行一次“KeyResetScan”函数,实现长按P3.2口按键触发MCU复位,进入USB下载模式。
   (如果不希望复位进入USB下载模式的话,可在复位代码里将 IAP_CONTR 的bit6清0,选择复位进用户程序区)
2. 通过加载“stc_usb_hid_32g.lib”库函数,实现使用STC-ISP软件发送指令触发MCU复位,进入USB下载模式并自动下载。
下载时, 默认时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "../comm/STC32G.h"  //包含此头文件后,不需要再包含"reg51.h"头文件
#include "../comm/usb.h"     //USB调试及复位所需头文件
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
#define MAIN_Fosc        24000000UL              //系统时钟频率->下载时必须对应
/****************************** 用户定义宏 ***********************************/
//CAN总线波特率=Fclk/((1+(TSG1+1)+(TSG2+1))*(BRP+1)*2)
#define TSG1    2                //0~15
#define TSG2    1                //1~7 (TSG2 不能设置为0)
#define BRP     3                //0~63
//24000000/((1+3+2)*4*2)=500KHz
#define SJW     0                //重新同步跳跃宽度
//总线波特率100KHz以上设置为 0; 100KHz以下设置为 1
#define SAM     0                //总线电平采样次数: 0:采样1次; 1:采样3次
/*************  本地常量声明    **************/
#define Timer0_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))       //Timer 0 中断频率, 1000次/秒,1000个1ms是1s,10ms中断的话,1000改成100
#define Baudrate        115200UL      //波特率
#define TM              (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4)) //TM[15:0]串口超时时间控制位
#define        STANDARD_FRAME   0     //帧格式:标准帧
#define        EXTENDED_FRAME   1     //帧格式:扩展帧
/*************  本地变量声明    **************/
//USB调试及复位所需定义
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_PRODUCTDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#";                      //设置自动复位到ISP区的用户接口命令
/*************上面这3段,涉及USB,如无需要,勿动    **************/
/************* P3.2口按键复位所需变量设置,注意不要冲突**************/
//P3.2口按键复位所需变量
bit Key_Flag;
u16 Key_cnt;
/***通过 typedef 声明结构体 CAN_DataDef 为新的类型名来代替原有的类型名struct****/
typedef struct
{//冒号(:)用法->表示机构内位域的定义(即该变量占几个bit空间)
        u32        ID;             //CAN ID
}CAN_DataDef;
/***然后在结构体定义时,直接通过 CAN_DataDef 来定义就可以了*****/
CAN_DataDef CAN1_Tx;      //定义一个结构体变量1
CAN_DataDef CAN1_Rx[8];   //定义一个结构体数组1
CAN_DataDef CAN2_Tx;       //定义一个结构体变量2
CAN_DataDef CAN2_Rx[8];    //定义一个结构体数组2
/************* CAN收发所需变量设置,注意不要冲突**************/
bit B_1ms;          //1ms标志_flag
bit B_Can1Read;     //CAN 收到数据标志_flag1
bit B_Can2Read;     //CAN 收到数据标志_flag2
bit B_Can1Send;     //CAN 发生数据标志_flag1
bit B_Can2Send;     //CAN 发生数据标志_flag2
u16 msecond;
/*************  本地函数声明    **************/
void CANInit();                                    //CAN 初始化函数
u8 CanReadReg(u8 addr);                                                //读寄存器
u8 CanReadMsg(CAN_DataDef *CAN);                       //读报文
void CanSendMsg(CAN_DataDef *CAN);           //发报文
void KeyResetScan(void);                     //按键重设扫描
/******************** 串口打印函数 ********************/
void UartInit(void)                           //串口初始化重设扫描
        P_SW1 = (P_SW1 & 0x3f) | 0x80;    //USART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
        SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;         //串口控制器  模式1
        T1x12 = 1;          //定时器1时钟1T模式
        S1BRT = 0;          //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TL1 = TM;
        TH1 = TM>>8;                //initial timer1 and set reload value
        TR1 = 1;                        //定时器1开始计时
/********************2个重构发送函数 ********************/
void UartPutc(unsigned char dat)
        SBUF = dat;
        while(TI==0);
        TI = 0;
char putchar(char c)
        UartPutc(c);
        return c;
/********************* 主函数 *************************/
void main(void)
        // i , j  i 是打印第 i 帧报文内容,  j是打印当前帧的第j个数据
        // n 用来存放读取接收的内容->返回值n是这次读取的报文帧数
        // sr用来存放读取的寄存器值
    u8 i,j,n,sr;
        //这四个不用动
    WTST = 0;  //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    RSTFLAG |= 0x04;   //设置硬件复位后需要检测P3.2的状态选择运行区域,否则硬件复位后进入USB下载模式
     //P0-->P7 GPIO口的设置,根据需要调整
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    //USB调试及复位所需代码-----不要动
    P3M0 &= ~0x03;
    P3M1 |= 0x03;
    IRC48MCR = 0x80;
    while (!(IRC48MCR & 0x01));
    usb_init();
    TMOD &= 0xf0;//16 bits timer auto-reload //16位自动重载模式
    T0x12 = 1;  //Timer0 set as 1T  //  定时器0 1T模式
    TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);     //定时器0装初值
    TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
    ET0 = 1;    //Timer0 interrupt enable   //定时器0中断允许
    TR0 = 1;    //Timer0 run  //定时器0启动
    CANInit();      //CAN寄存器初始化
    UartInit();         //串口初始化
//这个中断
    EUSB = 1;   //IE2相关的中断使能后,需要重新设置EUSB
    EA = 1;     //打开总中断
        //====初始化数据=====
        //====CAN1发送的数据格式及其内容=====
        CAN1_Tx.FF = STANDARD_FRAME;    //标准帧
        CAN1_Tx.RTR = 0;                //0:数据帧,1:远程帧
        CAN1_Tx.DLC = 0x08;             //数据长度
        CAN1_Tx.ID = 0x0567;            //CAN ID
        CAN1_Tx.DataBuffer[0] = 0x11;   //数据内容
        CAN1_Tx.DataBuffer[1] = 0x12;
        CAN1_Tx.DataBuffer[2] = 0x13;
        CAN1_Tx.DataBuffer[3] = 0x14;
        CAN1_Tx.DataBuffer[4] = 0x15;
        CAN1_Tx.DataBuffer[5] = 0x16;
        CAN1_Tx.DataBuffer[6] = 0x17;
        CAN1_Tx.DataBuffer[7] = 0x18;
        //====CAN2发送的数据格式及其内容=====
        CAN2_Tx.FF = EXTENDED_FRAME;    //扩展帧
        CAN2_Tx.RTR = 0;                //0:数据帧,1:远程帧
        CAN2_Tx.DLC = 0x08;             //数据长度
        CAN2_Tx.ID = 0x03456789;        //CAN ID
        CAN2_Tx.DataBuffer[0] = 0x21;   //数据内容
        CAN2_Tx.DataBuffer[1] = 0x22;
        CAN2_Tx.DataBuffer[2] = 0x23;
        CAN2_Tx.DataBuffer[3] = 0x24;
        CAN2_Tx.DataBuffer[4] = 0x25;
        CAN2_Tx.DataBuffer[5] = 0x26;
        CAN2_Tx.DataBuffer[6] = 0x27;
        CAN2_Tx.DataBuffer[7] = 0x28;
        if(B_1ms)   //如果1ms到  // 定时器0   1ms中断一次,旗标置1
            B_1ms = 0;   //   旗标清0
            KeyResetScan();   //P3.2口按键触发软件复位,进入USB下载模式,不需要此功能可删除本行代码
        //1ms中断一次,累计1000次,1S,发一帧报文,根据具体发送时间要求改
            if(++msecond >= 1000)   //1秒到
                msecond = 0;
                //------------------处理CAN1模块-----------------------
                CANSEL = 0;         //选择CAN1模块  SEL=SELECT
                sr = CanReadReg(SR);   //读取状态寄存器的值,放入SR临时变量
                if(sr & 0x01)                //判断是否有 BS:BUS-OFF状态 1:表示异常255次,自动OFF
                    CANAR = MR;     // 模式寄存器MR 的值,给 CANBUS 地址寄存器?->进入重启??
                    CANDR &= ~0x04;  //清除 Reset Mode, 从BUS-OFF状态退出
                   CanSendMsg(&CAN1_Tx);   //发送一帧CAN1数据
                //------------------处理CAN2模块-----------------------
                CANSEL = 1;         //选择CAN2模块
                    CANAR = MR;
                   CanSendMsg(&CAN2_Tx);   //发送一帧数据
        if(B_Can1Read)//标志为1,即确认CAN1收到数据
//从总线读取的报文一帧帧存放到CAN1_Rx[8]数组,返回值n是这次读取的报文帧数
                        //CAN1_Rx[0].DataBuffer[j]是第一帧报文数据
                        //CAN1_Rx[1].DataBuffer[j]是第二帧报文数据,以此类推
                        if(n>0)
                for(i=0;i<n;i++)  //循环 i 是打印第 i 帧报文内容。
                                        //CanSendMsg(&CAN1_Rx);  //CAN总线原样返回
                    printf("CAN1:ID=0x%08lX DLC=%d FF=%d RTR=%d ",CAN1_Rx.ID,CAN1_Rx.DLC,CAN1_Rx.FF,CAN1_Rx.RTR);   //串口打印帧信息
                                   for(j=0;j<CAN1_Rx.DLC;j++)   //循环 j是打印当前帧的第j个数据
                        printf("0x%02X ",CAN1_Rx.DataBuffer[j]); //0x%02X 表示十六进制输出,从串口输出收到的数据
                    printf("\r\n");  // \r 回到这一行的开始处 \n 换下一行
        if(B_Can2Read)
            B_Can2Read = 0;
            n = CanReadMsg(CAN2_Rx);    //读取接收内容
            if(n>0)
                for(i=0;i<n;i++)
//                    CanSendMsg(&CAN2_Rx);  //CAN总线原样返回
                    printf("CAN2:ID=0x%08lX DLC=%d FF=%d RTR=%d ",CAN2_Rx.ID,CAN2_Rx.DLC,CAN2_Rx.FF,CAN2_Rx.RTR);   //串口打印帧信息
                    for(j=0;j<CAN2_Rx.DLC;j++)
                        printf("0x%02X ",CAN2_Rx.DataBuffer[j]);    //从串口输出收到的数据
        if (bUsbOutReady) //USB调试及复位所需代码
            usb_OUT_done();
/********************** Timer0 1ms中断函数 ************************/
void timer0 (void) interrupt 1
    B_1ms = 1;      //1ms中断标志
// 函数: u8 ReadReg(u8 addr)
// 描述: CAN功能寄存器读取函数。
// 参数: CAN功能寄存器地址.
// 返回: CAN功能寄存器数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-16
// 备注:
        u8 dat;
        CANAR = addr;       //addr变量给地址寄存器
        dat = CANDR;             //数据寄存器 给 DAT变量
        return dat;
// 函数: void WriteReg(u8 addr, u8 dat)
// 描述: CAN功能寄存器配置函数。
// 参数: CAN功能寄存器地址, CAN功能寄存器数据.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-16
// 备注:
void CanWriteReg(u8 addr, u8 dat)
        CANDR = dat;        //dat变量给数据寄存器
// 函数: void CanReadFifo(CAN_DataDef *CANx)
// 描述: 读取CAN缓冲区数据函数。
// 参数: *CANx: 存放CAN总线读取数据.
// 返回: none.
// 版本: VER2.0
// 日期: 2023-01-31
// 备注:
void CanReadFifo(CAN_DataDef *CAN)
    u8 i;
    u8 pdat[5];
    u8 RX_Index=0;
    pdat[0] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
    if(pdat[0] & 0x80)  //判断是标准帧还是扩展帧
        pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //扩展帧ID占4个字节
        pdat[2] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        pdat[3] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        pdat[4] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        CAN->ID = (((u32)pdat[1] << 24) + ((u32)pdat[2] << 16) + ((u32)pdat[3] << 8) + pdat[4]) >> 3;
        pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //标准帧ID占2个字节
        CAN->ID = ((pdat[1] << 8) + pdat[2]) >> 5;
    CAN->FF = pdat[0] >> 7;     //帧格式
    CAN->RTR = pdat[0] >> 6;    //帧类型
    CAN->DLC = pdat[0];         //数据长度
    for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++)        //读取数据长度为len,最多不超过8
        CAN->DataBuffer = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //读取有效数据
    while(RX_Index&3)   //判断已读数据长度是否4的整数倍
        CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));  //读取填充数据,一帧数据占据4的整数倍缓冲区空间,不足补0
// 函数: u8 CanReadMsg(void)
// 描述: CAN接收数据函数。
// 返回: 帧个数.
// 版本: VER2.0
// 日期: 2023-01-31
// 备注:
    u8 i;
    u8 n=0;
    do{
        CanReadFifo(&CAN[n++]);  //读取接收缓冲区数据
        i = CanReadReg(SR);
    }while(i&0x80);     //判断接收缓冲区里是否还有数据,有的话继续读取
    return n;   //返回帧个数
// 函数: void CanSendMsg(CAN_DataDef *CAN)
// 描述: CAN发送标准帧函数。
// 参数: *CANx: 存放CAN总线发送数据..
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
        u32 CanID;
    u8 RX_Index,i;
    if(CAN->FF)     //判断是否扩展帧
        CanID = CAN->ID << 3;
        CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6)|0x80);        //bit7: 标准帧(0)/扩展帧(1), bit6: 数据帧(0)/远程帧(1), bit3~bit0: 数据长度(DLC)
        CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>24));
        CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)(CanID>>16));
        CanWriteReg(TX_BUF3,(u8)(CanID>>8));
        CanWriteReg(TX_BUF0,(u8)CanID);
        RX_Index = 1;
        for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++)        //数据长度为DLC,最多不超过8
            CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),CAN->DataBuffer);   //写入有效数据
            CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),0x00);  //写入填充数据,一帧数据占据4的整数倍缓冲区空间,不足补0
    else    //发送标准帧
        CanID = (u16)(CAN->ID << 5);
        CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6));  //bit7: 标准帧(0)/扩展帧(1), bit6: 数据帧(0)/远程帧(1), bit3~bit0: 数据长度(DLC)
        CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>8));
        CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)CanID);
        RX_Index = 3;
        CanWriteReg(CMR ,0x04);                //发起一次帧传输
// 函数: void CANSetBaudrate()
// 描述: CAN总线波特率设置函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
        CanWriteReg(BTR0,(SJW << 6) + BRP);
        CanWriteReg(BTR1,(SAM << 7) + (TSG2 << 4) + TSG1);
// 函数: void CANInit()
// 描述: CAN初始化函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
void CANInit()
        //-------- CAN1 --------
        CANEN = 1;          //CAN1模块使能
        P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<4)) | (1<<4); //端口切换(CAN_Rx,CAN_Tx) 0x00:P0.0,P0.1  0x10:P5.0,P5.1  0x20:P4.2,P4.5  0x30:P7.0,P7.1
        CanWriteReg(MR  ,0x04);                //使能 Reset Mode
        CANSetBaudrate();        //设置波特率
        CanWriteReg(ACR0,0x00);                //总线验收代码寄存器
        CanWriteReg(ACR1,0x00);
        CanWriteReg(ACR2,0x00);
        CanWriteReg(ACR3,0x00);
        CanWriteReg(AMR0,0xFF);                //总线验收屏蔽寄存器
        CanWriteReg(AMR1,0xFF);
        CanWriteReg(AMR2,0xFF);
        CanWriteReg(AMR3,0xFF);
        CanWriteReg(IMR ,0xff);                //中断寄存器
        CanWriteReg(ISR ,0xff);                //清中断标志
        CanWriteReg(MR  ,0x00);                //退出 Reset Mode
        CANICR = 0x02;                                //CAN中断使能
        //-------- CAN2 --------
        CAN2EN = 1;         //CAN2模块使能
        P_SW3 = (P_SW3 & ~(3)) | (1);       //端口切换(CAN_Rx,CAN_Tx) 0x00:P0.2,P0.3  0x01:P5.2,P5.3  0x02:P4.6,P4.7  0x03:P7.2,P7.3
        CANICR |= 0x20;                                //CAN2中断使能
// 函数: void CANBUS1_Interrupt(void) interrupt CAN1_VECTOR
// 描述: CAN总线中断函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-03-24
// 备注:
        u8 isr;
        u8 store;
        u8 arTemp;
        arTemp = CANAR;     //先CANAR现场保存,避免主循环里写完 CANAR 后产生中断,在中断里修改了 CANAR 内容
        store = AUXR2;      //后AUXR2现场保存
        AUXR2 &= ~0x08;                //选择CAN1模块
        isr = CanReadReg(ISR);         //读中断(ISR)/应答(IACK)寄存器
        if((isr & 0x04) == 0x04)  //TI  发送中断 TI=1, CAN模块数据帧发送完成,需要对TI写1,复位发送BUFFER的写指针
                CANAR = ISR;   //给地址寄存器
                CANDR = 0x04;    //CLR FLAG   数据寄存器写1
                B_Can1Send = 0;     //旗标清0
        if((isr & 0x08) == 0x08)  //RI  接收中断,RI=1,接收buffer中存在数据帧
                CANDR = 0x08;    //CLR FLAG    数据寄存器写1
                B_Can1Read = 1;
        if((isr & 0x40) == 0x40)  //ALI  仲裁丢失,写1清0
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x40;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x20) == 0x20)  //EWI   //错误警告中断
                CANAR = MR;
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x20;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x10) == 0x10)  //EPI   //被动错误中断
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x10;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x02) == 0x02)  //BEI  //总线错误中断
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x02;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x01) == 0x01)  //DOI  //接收溢出中断
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x01;    //CLR FLAG
        AUXR2 = store;     //先AUXR2现场恢复
        CANAR = arTemp;    //后CANAR现场恢复
// 函数: void CANBUS2_Interrupt(void) interrupt CAN2_VECTOR
// 描述: CAN总线中断函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
        u8 isr;
        u8 store;
        u8 arTemp;
        AUXR2 |= 0x08;                //选择CAN2模块
                CANAR = ISR;
                B_Can2Send = 0;
                CANAR = ISR;
                B_Can2Read = 1;
                CANAR = ISR;
                CANAR = MR;
                CANAR = ISR;
                CANAR = ISR;
                CANAR = ISR;
                CANAR = ISR;
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
        u16 i;
        do
                i = MAIN_Fosc / 6000;
                while(--i);
        }while(--ms);
// 函数: void KeyResetScan(void)
// 描述: P3.2口按键长按1秒触发软件复位,进入USB下载模式。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-6-11
// 备注:
    if(!P32)
        if(!Key_Flag)
            Key_cnt++;
            if(Key_cnt >= 1000)                //连续1000ms有效按键检测
                Key_Flag = 1;                //设置按键状态,防止重复触发
                USBCON = 0x00;      //清除USB设置
                USBCLK = 0x00;
                IRC48MCR = 0x00;
                delay_ms(10);
                IAP_CONTR = 0x60;   //触发软件复位,从ISP开始执行
                while (1);
        Key_cnt = 0;
        Key_Flag = 0;
如果这个can1_rx[8]的意思是可以接受8帧
n = CanReadMsg(CAN1_Rx);   返回值 n 表示当前读取的报文个数,存放在CAN1_Rx寄存器里
那也就是说:
当设置成 can1_rx[8]时, n = CanReadMsg(CAN1_Rx);  表示一次8帧,一次8帧的从fifo取数据?
那是不是意味着,可以can1_rx[2],也可以设置成can1_rx[4],
can1_rx[16],  can1_rx[64]??
