查看: 3343|回复: 9
关于咪头放大电路
这个图能放大声音信号吗,这个滑变调节的信号范围是多大?
ID:406986 发表于 2024-3-23 16:38 | 只看该作者
我也做了一个这样的电路,发现电压没啥变化?这是怎么一回事呢?
ID:1029287 发表于 2023-12-6 20:03 | 只看该作者
dz20060101 发表于 2023-12-6 16:11
5V供电时,LM358输出VOH差不多3.5V,VOL为0.7V。因此直流偏置应该使得输出位于约2.1V,取R3=10k, R4=7.2k.  ...
能详细讲讲各个参数吗,我不太懂
ID:1029287 发表于 2023-12-6 20:02 | 只看该作者
EdwardTsapiev 发表于 2023-12-6 16:24
这是一款经典放大器,增益可调范围为 1 至 50。
但最好使用低噪声运算放大器来放大麦克风的信号。
放大蓝牙播放的音乐应该可以吧,对音质也没有太高的要求
ID:1088185 发表于 2023-12-6 19:44 | 只看该作者
假如R5的阻值 = 0~50K, 那放大倍数就是 0~50
ID:712097 发表于 2023-12-6 16:34 | 只看该作者
一般用于MIC前置放大。
ID:1063163 发表于 2023-12-6 16:24 | 只看该作者
ID:437879 发表于 2023-12-6 16:18 | 只看该作者
5V供电时,LM358输出VOH差不多3.5V,VOL为0.7V。因此直流偏置应该使得输出位于约2.1V,取R3=10k, R4=7.2k. 输出交流峰值为1.4Vpeak. MIC输出信号一般不大于100MV,放大倍数=1.4/0.1=14倍。因此R5取20k就差不多了
5V供电,LM358输出VOH差不多3.5V,VOL为0.7V。因此直流偏置应该使得输出位于约2.1V,取R3=10k, R4=7.2k. 输出交流峰值为1.4Vpeak. MIC输出信号一般不大于100MV,放大倍数=1.4/0.1=14倍。因此R5取20k就差不多了
ID:437879 发表于 2023-12-6 16:11 | 只看该作者
