查看: 4337|回复: 20
MCU和串口通讯,串口损坏,可以从哪些大概率角度去分析这个问题?有哪些好的串口保护措 ...
MCU和串口通讯,MCU串口损坏,可以从哪些大概率角度去分析这个问题?有哪些好的串口保护措施
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:883242 发表于 2024-3-20 20:05 | 只看该作者
不要带电插拔。
ID:1059013 发表于 2024-3-20 20:09 | 只看该作者
并联稳压管
ID:1110945 发表于 2024-3-20 20:16 | 只看该作者
可以用两个高速光耦隔离,也可以改成无线串口,2401那种。
ID:1085441 发表于 2024-3-20 20:17 | 只看该作者
是TTL直接链接吗?不推荐这样,容易损坏接口,应该转化为232或485连接,或者用74245缓冲一下
ID:230500 发表于 2024-3-20 21:10 | 只看该作者
如果是板对板 ;要做抗静电处理;TVS 或者钳位二极管; 其次可以用串口工具试一下, 是一条线损坏了还是收发两条都坏了;找找问题点!
ID:65956 发表于 2024-3-21 08:41 | 只看该作者
我也作过很多项目都是用MCU的串口,也作过不少MCU的串口TTL和串口屏直接连接的,都不曾发现这种现像,但有个项目为了保护串口MCU及IO口,在和另一单片机连接时都加串了200欧的电阻,用了几年也没发现不行或损坏问题,不知道你用的是哪家的MCU
ID:1109793 发表于 2024-3-21 08:58 | 只看该作者
我遇到过,失灵的问题,没有损坏,断电重启能恢复。STC的芯片+中科的屏
ID:688692 发表于 2024-3-21 09:09 | 只看该作者
多半是12V先接上GND没接上,这样那边接口脆就烧哪边。在TXD RXD对地加3.3V稳压管解决。
ID:190832 发表于 2024-3-21 20:51 | 只看该作者
串22R电阻,或者串二极管,二极管负极冲着TX方向
ID:668004 发表于 2024-3-22 11:08 | 只看该作者
用3.3V的稳压管吗?TVS管有没有必要加
ID:668004 发表于 2024-3-22 11:09 | 只看该作者
a399288395 发表于 2024-3-20 21:10
如果是板对板 ;要做抗静电处理;TVS 或者钳位二极管; 其次可以用串口工具试一下, 是一条线损坏了还是收 ...
稳压管用多少V的  然后TVS管针对这个现象去和选型呢?
ID:668004 发表于 2024-3-22 11:10 | 只看该作者
直接串联二极管可行?
ID:668004 发表于 2024-3-22 11:15 | 只看该作者
应该不关12V的事吧?毕竟通讯电压域都是3.3V
ID:668004 发表于 2024-3-22 11:16 | 只看该作者
aking991 发表于 2024-3-21 08:41
我也作过很多项目都是用MCU的串口,也作过不少MCU的串口TTL和串口屏直接连接的,都不曾发现这种现像,但有 ...
兆易创新
ID:675030 发表于 2024-3-22 11:35 | 只看该作者
真的不建议这样用,改用RS232电平,最好了,电压高了,抗干扰能力就强。你非得这样用加ESD对地,串电阻。如果做上光耦隔离的话最可靠了。
ID:732794 发表于 2024-3-22 12:04 | 只看该作者
1.串电阻;
2.接口处加TVS;
3.不要带电插拔;
4.最好转成232通讯。
ID:961114 发表于 2024-3-22 16:27 | 只看该作者
ID:1034262 发表于 2024-3-22 17:27 | 只看该作者
电源用稳压管嵌位。
IO串联电阻、并联稳压管嵌位保护,
ID:668004 发表于 2024-3-25 14:30 | 只看该作者
你好   看不清啊
ID:453974 发表于 2024-3-25 15:57 | 只看该作者
啥应用场景啊,没听说这个东西能有坏的
