查看: 2956|回复: 6
如何用MOC3061来控制通过可控硅的的功率
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:298743 发表于 2024-4-19 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前有个项目用MOC3061控制可控硅来控制发热丝的功率,实现恒温控制,我看网上很多加热台都是用这种方法,但是用这种方法如何控制功率,因为3061只在零点开启,那就意味不能通过控制半波的占空比来控制功率,只能通过控制一个时间内,半波的数量来控制功率?
ID:344848 发表于 2024-4-19 21:07 | 只看该作者
可以使用PFW芯片控制。
ID:883242 发表于 2024-4-20 04:47 | 只看该作者
加热丝时间常数很长,控制半波数量并不影响精度,而且没有电流瞬变,EMI比调角好多了。
ID:491875 发表于 2024-4-20 08:51 | 只看该作者
可以设定合适的时长,以PWM方式实现温度控制
ID:884147 发表于 2024-4-20 15:15 | 只看该作者
你可以了解一下“调功器”,以秒级间隔控制全波的个数,相当于占空比,最适合纯电阻的加热控制
ID:891041 发表于 2024-4-21 19:49 | 只看该作者
可以使用不带过零点开通的光耦。  调半波数量 要做很高的功率分辨率会使得 控制功率变的很慢。
ID:883242 发表于 2024-4-21 20:09 | 只看该作者
发热丝本来就很慢,MOC3063降低EMI的优点不可忽视。
