查看: 3637|回复: 15
PCB多层板怎么抄板
ID:881715 发表于 2024-4-18 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位大神晚上好!我想请教一下一个4层板该如何抄板,想要抄板第一个问题是如何把一块4层板,如何从物理结构角度把它分的一层一层一片一片的,然后用手电一照就能看到铜箔层的电路,但是就是不会怎么把这东西一层一层的揭开!求大神指教一下,不胜感激!
ID:291549 发表于 2024-4-18 21:56 | 显示全部楼层
打磨吧,没啥好办法。
ID:460753 发表于 2024-4-19 08:02 | 显示全部楼层
有专业的抄板公司,包出原理图,PCB,有的还有程序一起。自己搞不来的
ID:1110945 发表于 2024-4-19 09:05 | 显示全部楼层
正规的画电路板,做设计吧,我预测抄板这条路将来会越走越窄,
不信就等将来再看我今天的这句话。
ID:1117290 发表于 2024-4-19 14:12 | 显示全部楼层
不信就等将来再看我今天的这句话。
ID:1087128 发表于 2024-4-19 15:43 | 显示全部楼层
用表一个过孔量
ID:320250 发表于 2024-4-19 17:43 | 显示全部楼层
用药水泡了,分层,扫描
ID:881715 发表于 2024-4-22 22:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-19 17:43
用药水泡了,分层,扫描
大神,您说的分层是物理结构方面的一层一层的把它揭开吗?
ID:327265 发表于 2024-4-22 22:37 | 显示全部楼层
超过两层板,只能上科技活,打磨分层逐张扫描进行对看,细致活
ID:401564 发表于 2024-4-22 22:48 | 显示全部楼层
抄板就像反汇编一样,得是技术经验了得了的人才能干得来的
ID:195496 发表于 2024-4-23 07:55 | 显示全部楼层
抄板跟解密是专业人士干的,一般人不得要领
ID:1115973 发表于 2024-4-24 14:36 | 显示全部楼层
多层板抄板,一般都打磨或者泡药水分层,然后再去扫描图形,还有很多复杂的工具 软件应用,一般这种都是交给专业团队完成,自己太难了
ID:881715 发表于 2024-4-26 00:41 | 显示全部楼层
PCB-PCBA供应商 发表于 2024-4-24 14:36
多层板抄板,一般都打磨或者泡药水分层,然后再去扫描图形,还有很多复杂的工具 软件应用,一般这种都是交给专 ...
大神能把药水仔细说一下吗
ID:517951 发表于 2024-4-26 07:38 | 显示全部楼层
能溶掉玻纤板材的那是什么酸? 这个酸,不是一般人能搞得到的, 还是研磨要现实一点: 研磨掉顶层, 底层,再照相中间两层.
ID:881715 发表于 2024-4-29 10:19 来自触屏版 | 显示全部楼层
非常感谢各位大神的解答!
ID:929141 发表于 2024-4-29 11:13 | 显示全部楼层
