查看: 2701|回复: 0
色环电阻识别软件 色环电阻识别程序
色环颜色所代表的数字或意义
色 别
第一色环
最大一位数字
第二色环
第二位数字
第三色环
应乘的数
第四色环
误 差
棕
1
1
10
红
2
2
100
橙
3
3
1000
黄
4
4
10000
绿
5
5
100000
蓝
6
6
1000000
紫
7
7
10000000
灰
8
8
100000000
白
9
9
1000000000
黑
0
0
1
金
0.1
±5%
银
0.01
±10%
无色
±20%
示例
1)在电阻体的一端标以彩色环,电阻的色标是由左向右排列的,图1的电阻为27000Ω±0.5%。
   2)精密度电阻器的色环标志用五个色环表示。第一至第3色环表示电阻的有效数字,第4色环表示倍乘数,第5色环表示容许偏差,图2的电阻为17.5Ω±1%
表示27000Ω±5%
表示17.5Ω±1%
在电路图中电阻器和电位器的单位标注规则
阻值在兆欧以上,标注单位M。比如1兆欧,标注1M;2.7兆欧,标注2.7M。
      阻值在1千欧到100千欧之间,标注单位k。比如5.1千欧,标注5.1k;68千欧,标注68k。
      阻值在100千欧到1兆欧之间,可以标注单位k,也可以标注单位M。比如360千欧,可以标注360k,也可以标注0.36M。
      阻值在1千欧以下,可以标注单位Ω,也可以不标注。比如5.1欧,可以标注5.1Ω或者5.1;680欧,可以标注680Ω或者680。
色环电阻识别小程序V1.0--功能说明:
1、能直接根据色环电阻的颜色计算出电阻值和偏差;
2、能根据电阻值,反标电阻颜色;
3、支持四环、五环电阻计算;
4、带万用表直读数;
色环电阻识别小程序--使用说明:
1、选择电阻环数;(四环电阻或五环电阻)
2、如果是“色环转阻值”则:鼠标点击对应环的颜色,然后点按钮“色环→阻值”
3、如果是“阻值转色环”则:输入相应阻值、单位、精度,点按钮“阻值→色环”
国家标称电阻值说明:
★E6±20%系列:1.0、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8
E12±10%系列:1.0、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2、9.1
E24 I级±5%:1.0、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、3.0、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、6.2、6.8、7.5、8.2、9.1
使用注意事项:
1、请不要带电和在路测试电阻,这样操作既不安全也不能测出正确阻值;
2、请不要用手接触到电阻引脚,因为人体也有电阻,会使测试值产生误差;
3、请正确选择万用表的档位(电阻档)和量程(200、20K、2M量程)
dianzu_V1.0.zip
112.11 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 黑币 -5
色环电阻识别软件
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
