查看: 2642|回复: 13
关于220转12伏1.5A左右开关电源方案
ID:731755 发表于 2024-5-8 19:41 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,各位谁有220伏转12伏1.5A方案。用于语音控制模块供电,目前用语音控制核心板做了一个语音控制电风扇,方案是语音核心板串口控制ST8G单片机,单片机控制四个12伏继电器,负载也就语音模块,单片机,四个继电器,一个喇叭,一个咪头。目前采用变压器供电,变压器又大又重。想采用开关电源供电,方案中提供一下开关变压器参数,我找人定做。如果各位老师,手头有闲置的开关变压器也可以,我买,同时希望提供一下配套的电源图纸,变压器大小要求2厘米左右吧。谢谢各位。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:57414 发表于 2024-5-8 20:25 | 只看该作者
楼主这个需求简单,单片机我不在行,一直处于入门状态。但是开关电源我还可以,芯片方案你在网上找个Viper22,然后变压器你就选用EFD25就好了,等你完成Layout后,我可以帮你检查。也可以帮你设计并绕制变压器样品,当然开关电源部分如果你调试不通过,我这边可以帮你调试。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
13872888583 + 5
ID:57414 发表于 2024-5-8 20:33 | 只看该作者
以下是Viper22的规格书和参考设计,楼主在设计时选择DIP-8封装即可。
en.CD00047746.pdf
143.6 KB, 下载次数: 13
viper22a-e.pdf
384.66 KB, 下载次数: 17
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
13872888583 + 5
ID:883242 发表于 2024-5-8 20:46 | 只看该作者
随便找个反激电源就行了,比如ST的Viper系列,但是体积要求是无理的,单单一个安规就过不去。
ID:213173 发表于 2024-5-8 21:10 | 只看该作者
DK124-12V1.5A方案.pdf (383.2 KB, 下载次数: 13) DK124开关电源12V2A.pdf (3.88 MB, 下载次数: 15)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
13872888583 + 5
ID:731755 发表于 2024-5-8 23:39 来自触屏版 | 只看该作者
1109 发表于 2024-5-8 20:25
楼主这个需求简单,单片机我不在行,一直处于入门状态。但是开关电源我还可以,芯片方案你在网上找个Viper2 ...
感谢,
ID:731755 发表于 2024-5-8 23:40 | 只看该作者
感谢老师的资料
ID:731755 发表于 2024-5-8 23:41 | 只看该作者
感谢,老师资料
ID:731755 发表于 2024-5-8 23:45 | 只看该作者
谢谢,不过看到有些电源好小的,电源里面也就开关变压器最大,大了有些地方放不进去。
ID:731755 发表于 2024-5-9 00:18 来自触屏版 | 只看该作者
wulin 发表于 2024-5-8 21:10
再次,感谢老师,在拼夕夕上看到有人卖规格书上用的开关变压器。
ID:236035 发表于 2024-5-9 08:51 | 只看该作者
买个现成的电源模组
ID:731755 发表于 2024-5-9 09:09 来自触屏版 | 只看该作者
ly1972001 发表于 2024-5-9 08:51
买个现成的电源模组
抱歉,打算自己画PCB板.
ID:712493 发表于 2024-5-9 14:22 | 只看该作者
13872888583 发表于 2024-5-9 09:09
抱歉,打算自己画PCB板.
买了拆就是照抄,变压器钱到位某一个宝大把打样的,性能自己评估
ID:712493 发表于 2024-5-9 14:23 | 只看该作者
抱歉,打算自己画PCB板.
买现成的拆自己画就是,变压器某一个宝大把打样的
