查看: 2377|回复: 9
单片机TM1638按健程序问题请教
ID:64817 发表于 2024-6-4 05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家 有用过 TM1638按健的吗?这是自带的测试程序。。为什么只有第一个按键有用。
  1. #ifndef        _TM1638_H
  2. #define        _TM1638_H
  3. #include        <REGX51.H>
  4. #define        DATA_COMMAND        0X40
  5. #define        DISP_COMMAND        0x80
  6. #define        ADDR_COMMAND        0XC0
  7. //TM1638模块引脚定义
  8. sbit        DIO=P1^0;
  9. sbit        CLK=P1^1;
  10. sbit        STB=P1^2;
  11. //共阴数码管显示代码
  12. unsigned char code tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,
  13.                            0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
  14. void TM1638_Write(unsigned char        DATA)                        //写数据函数
  15. {
  16.         unsigned char i;
  17.         for(i=0;i<8;i++)
  18.         {
  19.                 CLK=0;
  20.                 if(DATA&0X01)
  21.                         DIO=1;
  22.                 else
  23.                         DIO=0;
  24.                 DATA>>=1;
  25.                 CLK=1;
  26.         }
  27. }
  28. unsigned char TM1638_Read(void)                                        //读数据函数
  29. {
  30.         unsigned char i;
  31.         unsigned char temp=0;
  32.         DIO=1;        //设置为输入
  33.         for(i=0;i<8;i++)
  34.         {
  35.                 temp>>=1;
  36.                 CLK=0;
  37.                 if(DIO)
  38.                         temp|=0x80;
  39.                 CLK=1;
  40.         }
  41.         return temp;
  42. }
  43. void Write_COM(unsigned char cmd)                //发送命令字
  44. {
  45.         STB=0;
  46.         TM1638_Write(cmd);
  47.         STB=1;
  48. }
  49. unsigned char Read_key(void)
  50. {
  51.         unsigned char c[4],i,key_value=0;
  52.         STB=0;
  53.         TM1638_Write(0x42);                           //读键扫数据 命令
  54.         for(i=0;i<4;i++)
  55.                 c[i]=TM1638_Read();
  56.         STB=1;                                                   //4个字节数据合成一个字节
  57.         for(i=0;i<4;i++)
  58.                 key_value|=c[i]<<i;
  59.         for(i=0;i<8;i++)
  60.                 if((0x01<<i)==key_value)
  61.                         break;
  62.         return i;
  63. }
  64. void Write_DATA(unsigned char add,unsigned char DATA)                //指定地址写入数据
  65. {
  66.         Write_COM(0x44);
  67.         STB=0;
  68.         TM1638_Write(0xc0|add);
  69.         TM1638_Write(DATA);
  70.         STB=1;
  71. }
  72. /*
  73. void Write_oneLED(unsigned char num,unsigned char flag)        //单独控制一个LED函数,num为需要控制的led序号,flag为0时熄灭,不为0时点亮
  74. {
  75.         if(flag)
  76.                 Write_DATA(2*num+1,1);
  77.         else
  78.                 Write_DATA(2*num+1,0);
  79. }          */
  80. void Write_allLED(unsigned char LED_flag)                                        //控制全部LED函数,LED_flag表示各个LED状态
  81. {
  82.         unsigned char i;
  83.         for(i=0;i<8;i++)
  84.                 {
  85.                         if(LED_flag&(1<<i))
  86.                                 //Write_DATA(2*i+1,3);
  87.                                 Write_DATA(2*i+1,1);
  88.                         else
  89.                                 Write_DATA(2*i+1,0);
  90.                 }
  91. }
  92. //TM1638初始化函数
  93. void init_TM1638(void)
  94. {
  95.         unsigned char i;
  96.         Write_COM(0x8b);       //亮度 (0x88-0x8f)8级亮度可调
  97.         Write_COM(0x40);       //采用地址自动加1
  98.         STB=0;                           //
  99.         TM1638_Write(0xc0);    //设置起始地址
  100.         for(i=0;i<16;i++)           //传送16个字节的数据
  101.                 TM1638_Write(0x00);
  102.         STB=1;
  103. }
  104. #endif
  1. #include        <REGX51.H>
  2. #include        <tm1638.h>
  3. unsigned char num[8];                //各个数码管显示的值
  4. int main(void)
  5. {
  6.         unsigned char i;
  7.         init_TM1638();                                   //初始化TM1638
  8.         for(i=0;i<8;i++)
  9.         Write_DATA(i<<1,tab[0]);                       //初始化寄存器
  10.
  11.         while(1)
  12.         {
  13.                 i=Read_key();                          //读按键值
  14.                 if(i<8)
  15.                 {
  16.                         num[i]++;
  17.                         while(Read_key()==i);                       //等待按键释放
  18.                         if(num[i]>15)
  19.                         num[i]=0;
  20.                         Write_DATA(i*2,tab[num[i]]);
  21.                         Write_allLED(1<<i);
  22.                 }
  23.         }
  24. }
ID:161164 发表于 2024-6-4 17:45 | 显示全部楼层
请提供接线图
ID:1109793 发表于 2024-6-4 18:54 | 显示全部楼层
这不是就只能有8个按键吗?我怎么记得可以支撑很多按键的啊。为啥要合成一个字节?
ID:624769 发表于 2024-6-4 19:40 | 显示全部楼层
你确定这是 自带的测试程序?
        for(i=0;i<4;i++)
                key_value|=c[i]<<i;
        for(i=0;i<8;i++)
                        break;
        return i;
这两段 确定不是你自己的 “发明” ? 我不认为“自带的测试程序” 能有这样奇葩的操作……
ID:64817 发表于 2024-6-5 03:48 | 显示全部楼层
扫描键盘必须是1-4个字节。他是把每个字节里有用的按键状态合为 1个字节了。
188610329 发表于 2024-6-4 19:40
你确定这是 自带的测试程序?
        for(i=0;i
ID:64817 发表于 2024-6-5 03:51 | 显示全部楼层
你确定这是 自带的测试程序?
        for(i=0;i
不是我发明的,他是把4 个字节的按键值换算为1.2.3.4.5.6.7.8.。。这里没 有错人用C程序验算过了
ID:64817 发表于 2024-6-5 03:56 | 显示全部楼层
ID:1109793 发表于 2024-6-5 07:34 | 显示全部楼层
那你要搞清楚你的按键到底应该是哪个对应数字
ID:1109793 发表于 2024-6-5 08:48 | 显示全部楼层
我是看不太懂这个合成 的意义。
大概他是只接了8个开关并且接在了K3上面,把四个字节的合成以后只保留了K3 的部分,然后用一个循环取到了这个字节的第某个位,返回的I的意思就是比如第5位是1,那么久返回5,就是代表了K3和KS5之间的按键是接通的,好像不对,键值i的话应该是0-7,不建议这样操作,对于一个有效的值,不建议用0来表示,因为寄存器在初始化时就是0.
