查看: 9249|回复: 5
STC8HK08单片机双串口实现 附源程序
刚使用STC8HK08,做的双串口,记录一下
本实验只是调了2个串口跟一个led灯
  STC8可以省略晶振,下载的时候选择11.0592,如果设置的22的晶振要在程序里面的宏定义改过来
  设置的9600的波特率  如果改别的波特率可以使用STC烧写工具的"波特率发生器"来生成或者在宏定义里面改
串口的效果是:
  串口1收到数据再发出去(RX是P3.0  TX是P3.1  可以根据数据手册的寄存器进行更改为其他IO口)
  串口2一样(RX2是P1.0  TX2是P1.1  可以根据数据手册的寄存器进行更改为其他IO口)
  电路只是测试临时搭的(按照最小系统电路给单片机供电的5V应该再加个10uf的电容),方便为主.功率比较大的时候不建议使用7805.
电路原理图如下:
  1. #include "intrins.h"
  2. #include "stdio.h"
  3. #include "STC8H.h"
  4. #define FOSC        11059200UL
  5. #define BRT         (65536 - FOSC / 9600 / 4)//波特率
  6. typedef        unsigned        char        uchar;
  7. typedef        unsigned        int                uint;
  8. sbit led7 = P1^4;
  9. #define        BUF_LENTH        0x20        //定义串口接收缓冲长度
  10. #define        TI2                                (S2CON & 0x02) != 0
  11. #define        RI2                                (S2CON & 0x01) != 0
  12. #define        CLR_TI2()                S2CON &= ~0x02
  13. #define        CLR_RI2()                S2CON &= ~0x01
  14. unsigned char         uart1_wr;                //写指针
  15. unsigned char         uart1_rd;                //读指针
  16. unsigned char         xdata U1TxBuf[BUF_LENTH];
  17. unsigned char         xdata U1RxBuf[BUF_LENTH];
  18. bit                B_TI;
  19. sbit RX12     =   P1^2;
  20. sbit TX13     =   P1^3;
  21. unsigned char         uart2_wr;                //写指针
  22. unsigned char         uart2_rd;                //读指针
  23. unsigned char         xdata U2TxBuf[BUF_LENTH];
  24. unsigned char         xdata U2RxBuf[BUF_LENTH];
  25. bit                B_TI2;
  26. extern void U1Init(void);
  27. extern void U2Init(void);
  28. extern void U2Putch(uchar *ptr,uint len);
  29. extern void U1Putch(uchar *ptr,uint len);
  30. void main(void)
  31. {
  32.     P0M0 = 0x00;
  33.     P0M1 = 0x00;
  34.     P1M0 = 0x00;
  35.     P1M1 = 0x00;
  36.     P2M0 = 0x00;
  37.     P2M1 = 0x00;
  38.     P3M0 = 0x00;
  39.     P3M1 = 0x00;
  40.     P4M0 = 0x00;
  41.     P4M1 = 0x00;
  42.     P5M0 = 0x00;
  43.     P5M1 = 0x00;
  44.                 U1Init();
  45.                 U2Init();
  46.
  47.     IE2 = 0x01;  //串口2中断
  48.     ES = 1;     //串口1中断
  49.                 EA = 1;//总中断
  50.         led7 = 1;
  51.         while (1)
  52.   {
  53.                 if(  (uart1_wr==1) )
  54.                 {//收到1个数据
  55.                         led7 =!led7;
  56.                         U1Putch(U1RxBuf,1);
  57.                         uart1_wr = 0;
  58.                 }
  59.                 if(  (uart2_wr==1) )
  60.                 {//收到1个数据
  61.                         led7 =!led7;
  62.                         U2Putch(U2RxBuf,1);
  63.                         uart2_wr = 0;
  64.                 }
  65.
  66.   }
  67. }
  68. void delay()
  69. {
  70.         unsigned int len=50000;
  71.         while(len--);
  72. }
  73. void U1Init(void)
  74. {
  75.         //串口1指针归位
  76.         uart1_rd = 0;
  77.         uart1_wr = 0;
  78.         //串口1寄存器设置
  79.         PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
  80.         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  81.         AUXR |= 0x40;                //定时器时钟1T模式
  82.         AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
  83.         TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
  84.         TMOD |= 0x20;                //设置定时器模式
  85.         TL1 = 0xDC;                //设置定时初始值
  86.         TH1 = 0xDC;                //设置定时重载值
  87.         ET1 = 0;                //禁止定时器%d中断
  88.         TR1 = 1;                //定时器1开始计时
  89. //    SCON = 0x50;
  90. //    TMOD = 0x00;
  91. //    TL1 = BRT;
  92. //    TH1 = BRT >> 8;
  93. //    TR1 = 1;
  94. //    AUXR = 0x40;
  95. }
  96. /*******************串口2初始化***************************/
  97. void U2Init(void)
  98. {
  99.         //串口2指针归位
  100.         uart2_rd = 0;
  101.         uart2_wr = 0;
  102. //    S2CON = 0x10;
  103. //    T2L = 0xe8;                                 //65536-11059200/115200/4=0FFE8H
  104. //    T2H = 0xff;
  105. //    AUXR = 0x14;                                //启动定时器
  106. //    IE2 = 0x01;                                  //使能串口中断
  107. //    EA = 1;
  108. //    S2BUF = 0x5a;                               //发送测试数据
  109.         //串口2寄存器设置   可以用  STC工具自动生成的
  110. //        S2CON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  111. //
  112. //        AUXR |= 0x04;                //定时器2时钟为Fosc,即1T
  113. //        T2L = 0xE0;                //设定定时初值
  114. //        T2H = 0xFE;                //设定定时初值
  115. //        AUXR |= 0x10;                //启动定时器2
  116. /*用下面这个配置也可以
  117.         STC的示例程序的配置
  118.         但是千万要注意!!!!!!!!!!!!!!下面这个配置的AUXR=0x14会把串口1寄存器给扰乱
  119.         所以要改成AUXR |= 0x14;
  120. */
  121.                 S2CON = 0x10;
  122.     T2L = BRT;                                 //65536-11059200/9600/4=0FFE8H
  123.     T2H = BRT>>8;
  124.     AUXR |= 0x14;                                //启动定时器
  125. }
  126. /*******************串口1发送一字节***************************/
  127. void        U1TxByte(unsigned char dat)
  128. {
  129.         B_TI = 0;
  130.         SBUF = dat;
  131.         while(!B_TI);
  132.         B_TI = 0;
  133. }
  134. /*******************串口2发送一字节***************************/
  135. void        U2TxByte(unsigned char dat)
  136. {
  137.         B_TI2 = 0;
  138.         S2BUF = dat;
  139.         while(!B_TI2);
  140.         B_TI2 = 0;
  141. }
  142. /*******************串口1发送指定长度数据***************************/
  143. void U1Putch(uchar *ptr,uint len)
  144. {
  145.         uchar idata cnt;
  146.         for(cnt=0;cnt<len;cnt++)        U1TxByte(*ptr++);
  147. }
  148. /*******************串口1发送指定长度数据***************************/
  149. void U2Putch(uchar *ptr,uint len)
  150. {
  151.         uchar idata cnt;
  152.         for(cnt=0;cnt<len;cnt++)        U2TxByte(*ptr++);
  153. }
  154. /*******************串口1发送一串字符串***************************/
  155. void U1Print(unsigned char code *puts)
  156. {
  157.     for (; *puts != 0;        puts++)  U1TxByte(*puts);         //遇到停止符0结束
  158. }
  159. /*******************串口2发送一串字符串***************************/
  160. void U2Print(unsigned char code *puts)
  161. {
  162.     for (; *puts != 0;        puts++)  U2TxByte(*puts);         //遇到停止符0结束
  163. }
  164. /*******************串口1中断***************************/
  165. void UART1_RCV (void) interrupt 4
  166. {
  167.         if(RI)
  168.         {
  169.                 RI = 0;
  170.                 U1RxBuf[uart1_wr] = SBUF;
  171.                 if(++uart1_wr >= BUF_LENTH)        uart1_wr = 0;
  172.         }
  173.         if(TI)
  174.         {
  175.                 TI = 0;
  176.                 B_TI = 1;
  177.         }
  178. }
  179. /*******************串口2中断***************************/
  180. void UART2_RCV (void) interrupt 8
  181. {
  182.         if(RI2)
  183.         {//接收
  184.                 CLR_RI2();
  185.                 U2RxBuf[uart2_wr] = S2BUF;
  186.                 if(++uart2_wr >= BUF_LENTH)        uart2_wr = 0;
  187.         }
  188.         if(TI2)
  189.         {//发送
  190.                 CLR_TI2();
  191.                 B_TI2 = 1;
  192.         }
  193. }
以上代码的Keil工程下载(复制本帖代码到Keil工程便可无需下载): STC8.7z (140.5 KB, 下载次数: 147)
收藏收藏7 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:961114 发表于 2024-6-13 17:22 | 只看该作者
我不后悔 发表于 2024-6-13 10:30
点赞,要是注释能多点就好了。看起来更容易些
这个官方有视频讲解的 可以去看
ID:350540 发表于 2024-6-13 10:30 | 只看该作者
ID:77589 发表于 2023-8-1 17:19 | 只看该作者
正好用上,谢谢!!!
ID:1020290 发表于 2023-7-18 18:21 | 只看该作者
不错,正好在找 STC8H1K08 的串口收发的资料,谢谢
ID:961114 发表于 2022-10-9 08:59 | 只看该作者
用USB型MCU型号设计新产品:STC8H8K64U-45I-TSSOP20/RMB1.9,直接 USB 下载,直接 USB 仿真
