查看: 2927|回复: 4
九齐单片机PWM的占空比和频率怎么调?
ID:1125252 发表于 2024-6-29 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么理解下面这个配置和下面的话
    TM34RH   = 0;
    TMR3     = 100;
    PWM4DUTY = 50;
    T3CR2     = C_TMR3_ClkSrc_Inst | C_PS3_EN;
    T3CR1     = C_TMR3_Reload | C_TMR3_En;
    P4CR1     = C_PWM4_En | C_PWM4_Active_Hi | C_TMR3_Reload | C_TMR3_En;
如果要调整占空比,那就调整PWM4DUTY和占空比那高位的重载值 ,有一点要注意就是占空比的值不能大于TMR4的重载值,不然就是一直有效电平了。如果把TM34RH=0,PWM4DUTY=占空比了吗?
如果要调整频率,那就是调整分频比和TMR4重载值。 TMR3 重载值=100,向下计数的话,是不是我频率是1us,这里就是100us?但是我要调成红外发射频率38KHz,也就是TMR3=26us的话,又和上面的注意事项冲突了。
ID:232693 发表于 2024-6-29 09:47 | 只看该作者
如果要调整占空比,那就调整PWM4DUTY和占空比那高位的重载值 ,有一点要注意就是占空比的值不能大于TMR4的重载值,不然就是一直有效电平了。如果把TM34RH=0,PWM4DUTY=占空比了吗?   如果要调整频率,那就是调整分频比和TMR4重载值。 TMR3 重载值=100,向下计数的话,是不是我频率是1us,这里就是100us?但是我要调成红外发射频率38KHz,也就是TMR3=26us的话,又和上面的注意事项冲突了。
ID:192020 发表于 2024-6-29 09:57 | 只看该作者
红外一般不用PWM吧
ID:814858 发表于 2024-6-30 14:30 | 只看该作者
TMR3=26us,PWM4DUTY = 13;  占空比就是13/26=50%,是这个意思。
ID:401564 发表于 2024-6-30 15:05 | 只看该作者
PWM4是一个10位PWM,所以它的PWM频率,也就是周期,是由TM34RH和 TMR3两个寄存器控制,高低位的存放格式请参考数据手册
假设你前面的设置是对,向下计数是1uS如果你要输出38KHZ的PWM频率,那么TMR3就是26,那么,这个时候PWM输出频率就是38KHZ了
参考地板的说明就知道了,就是他说的那样
九齐PWM有一个坑人的地方,就是如果你PWM占空比是可调的,就是说你要在程序运行用改变占空比,只能通过开启对应定时器中断,并在中断中改变占空比,而不能直接更改PWM4DUTY 的值来改变占空比,这一点一定要注意
