查看: 2140|回复: 2
STM32F103C8T6单片机简单速度环PID小车程序分享
ID:1128526 发表于 2024-7-8 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "stm32f10x.h"
#include "PID.h"
int Speed_PID (int16_t target ,int16_t change)   //差速PID控制器
         float KP=0.405,KI=0.66,KD=0.62;
         float Bias,Pwm,jifen;
         static float Last_Bias;
         Bias=target-change;                                  //计算偏差
         jifen+=Bias;                                         //求出偏差的积分
         Pwm=KP*Bias+KI*jifen+KD*(Bias-Last_Bias);       //位置式PID控制器
         Last_Bias=Bias;   //保存上一次偏差
         if(Pwm>2000) Pwm=2000;
    if(Pwm<-2000) Pwm=-2000;
         //if(target==0&&change==0)Pwm=0;
         return Pwm;       //返回PWM值
pid.h文件
  1. #ifndef __PID_H
  2. #define __PID_H
  3. #include "stm32f10x.h"
  4. int Speed_PID (int16_t target ,int16_t change) ;
  5. #endif
注意PID的调用一定不能放在主循环里面,因为主循环的周期会随着代码量增加而变
我是放在中断里面。
int main(void)
        OLED_Init();
        Motor_Init();
        //hongwai_Init();
        TIM1_Init(1000,72);                //定时中断初始化
        Encoder_Init_TIM4( );                //编码器初始化
        Encoder_Init_TIM3( );
        /*显示静态字符串*/
        OLED_ShowString(1, 1, "Time:");                        //1行1列显示字符串Num:
        OLED_ShowString(1, 8, ":");
        OLED_ShowString(1, 11, ":");
        OLED_ShowString(2, 1, "Speed:");                //1行1列显示字符串Speed:
        OLED_ShowString(3, 1, "path:");                //1行1列显示字符串Speed:
        OLED_ShowString(3, 11, ".");        //1行1列显示字符串Speed:
        //Car_go();
        while (1)
                OLED_ShowNum(1,12, miao, 2);                        //不断刷新显示Num变量
                OLED_ShowNum(1, 9, fen, 2);
                OLED_ShowNum(1, 6, shi, 2);
                OLED_ShowSignedNum(2, 7, Speed2, 4);        //不断刷新显示编码器测得的最新速度
                OLED_ShowSignedNum(2, 12, Speed1,4);        //不断刷新显示编码器测得的最新速度
                Car_go();
                OLED_ShowNum(3, 6, M, 5);        //不断刷新显示编码器测得的最新速度
                OLED_ShowNum(3, 12, CM, 2);        //不断刷新显示编码器测得的最新速度
                OLED_ShowNum(4,1,sensor[0],1);
                OLED_ShowNum(4,2,sensor[1],1);
                OLED_ShowNum(4,3,sensor[2],1);
                OLED_ShowNum(4,4,sensor[3],1);
                OLED_ShowSignedNum(4, 6, OUTPUT2,5);
                Speed1 = Encoder_Get_TIM4( );
                Speed2= Encoder_Get_TIM3( );
                //read_sensor();
                if(yan == 0)
                yan = Control();
                //Car_leftstop();
                //Car_rightstop( );
void TIM1_UP_IRQHandler(void)
                        static int8_t cnt = 0;
        if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update) != RESET)  //检查TIM3更新中断发生与否
                {                //判断是否是TIM1的更新事件触发的中断
                //if(yan == 0)
                cnt++;
                if(cnt == 100)
                        cnt = 0;
                    miao++;        //Num变量自增,用于测试定时中断
                    if(miao>=60){miao=0;fen++;}
                    if(fen>=60){fen=0;shi++;}
                OUTPUT2=Speed_PID (Speed2,Speed1);        //将差速PID控制器输出的PWM值赋值给
                        TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中断标志
                        /*写入执行的操作*/
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1128526 发表于 2024-7-8 23:15 | 只看该作者
直接复制上面代码就行,下面的压缩包只有PID.c和PID.h
