查看: 2975|回复: 11
单片机如何搭建电路实现高阻态输入?
ID:1108479 发表于 2024-7-15 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个芯片A有一个输入引脚,该引脚接收外部的输入信号,实现不同的功能。当输入为高电平时,芯片A产生100Hz脉冲,当输入为低电平时,芯片A产生1KHZ波形,当该引脚悬空(既不输入高电平也不输入低电平,相当于高阻态,类似断开)时,芯片A什么也不做。
我用单片机的GPIO输出电平给芯片A的这个输入引脚,单片机输出高低电平很简单,但是断开功能如何实现?用三极管和MOS管应该能实现,但是不知道电路如何搭出来,希望大神能指点下思路。
感谢!
ID:1109793 发表于 2024-7-15 13:24 | 显示全部楼层
用AD功能可以不
ID:624769 发表于 2024-7-15 13:27 | 显示全部楼层
目前大多数 单片机的 IO口 会有个模式  叫  高阻态模式, 既不输出高电平,也不输出低电平。
ID:1108479 发表于 2024-7-15 13:58 | 显示全部楼层
我用的是STM32, STM32是把GPIO设置为输入才会有读高电平,低电平,以及悬空输入的功能。但我这个是要STM32 GPIO输出给芯片A
ID:1012735 发表于 2024-7-15 14:06 | 显示全部楼层
接个继电器行不行,其它引脚控制这个继电器开合
ID:344848 发表于 2024-7-15 14:28 | 显示全部楼层
74LS373
ID:624769 发表于 2024-7-15 14:31 | 显示全部楼层
coolaiMCU 发表于 2024-7-15 13:58
我用的是STM32, STM32是把GPIO设置为输入才会有读高电平,低电平,以及悬空输入的功能。但我这个是要STM3 ...
你单片机 设置为了输出,对于芯片A来说, 是不是就是“高阻态”?是不是就是相当于“悬空”?
ID:1129021 发表于 2024-7-15 16:41 | 显示全部楼层
GPIO引脚实现“断开”的功能,可以将该引脚配置为高阻态,或输入模式。在高阻态时,GPIO引脚既不会输出高电平也不会输出低电平,等效于断开状态。
ID:1129021 发表于 2024-7-15 16:43 | 显示全部楼层
GPIO引脚实现“断开”的功能,可以将该引脚配置为高阻态或输入模式。在高阻态时,GPIO引脚既不会输出高电平也不会输出低电平,等效于断开状态。
#include "stm32f4xx.h"  // 根据使用的单片机型号选择相应的头文件
void setup() {
    // GPIO引脚初始化
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;  // 使能GPIOA时钟
    GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER5;   // 先清除配置(假设使用PA5)
void setHigh() {
    GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_0;  // 设置为输出模式
    GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR_5;         // 输出高电平
void setLow() {
    GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR_5;        // 输出低电平
void setHighZ() {
    GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER5;   // 设置为输入模式(高阻态)
int main() {
    setup();
    while(1) {
        setHigh();    // 输出高电平
        // 延时...
        setLow();     // 输出低电平
        // 延时...
        setHighZ();   // 进入高阻态
        // 延时...
ID:1109793 发表于 2024-7-15 17:47 | 显示全部楼层
楼主的意思是要识别三种输入状态,高,低,悬空。那么悬空读进来的大概率是不确定的信号了。你看这样行不行,把电路中的交流信号比如变压器前边的信号用一个例如1MΩ的电阻接到这个脚上面。这样读到持续20MS的1就是高,读到20MS的0就是低,两种都没有就是悬空的。
ID:341045 发表于 2024-7-15 20:58 | 显示全部楼层
有高阻态的单片机直接一个脚连A即可(输出高低置管脚推挽输出然后输出1或0即可, 要输出高阻,置管脚高阻输入即可), 如果没高阻态单片机, 要用2个IO脚才能实现,  一个IO脚控制上臂PNP三极管(或P沟场效应管), IO输出0时导通输出高, 另一个IO脚控制下臂NPN三极管(或N沟场效应管), IO输出1时导通到地. 2个管子的C极(或D极)连在一起作输出. 00输出高, 11输出低, 01(二个管子都不导通高阻), 10(二个管子都导通短路)
