查看: 2076|回复: 6
可控硅门极需要加限流电阻吗?
ID:709761 发表于 2024-9-11 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电路的过压保护值是8.2V吗,可控硅门极需要加电阻吗,R5用多大
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1131819 发表于 2024-9-11 18:51 | 只看该作者
原理上不需要,实际应用为了安全期间,例如防止浪涌、干扰、误触发等,需要加150-300左右。
ID:344848 发表于 2024-9-11 21:59 | 只看该作者
1、不需要;
2、Q2的型号为:BT151-500C
3、D2的型号为:1N4737A
4、R5=20R
BT151-500C.PDF (110.02 KB, 下载次数: 0)
1N4728A.PDF (36.5 KB, 下载次数: 0)
ID:344848 发表于 2024-9-11 22:22 | 只看该作者
由于齐纳管击穿时的阈值处弯曲而不够陡,所以该电路存在软启动的缺点。当考虑齐纳电压的误差时,软启动可能导致在可控硅整流器闭合前,电源电压就已经升高到危险值。
   建议采用比较器触发可控硅,解决软启动的缺点。
ID:344848 发表于 2024-9-11 22:25 | 只看该作者
免计算直接选用集成短路器,RCA SK934X系列。
ID:291668 发表于 2024-9-12 09:10 | 只看该作者
加一个比较好,
ID:1034262 发表于 2024-9-12 10:18 | 只看该作者
如果驱动电流很大,就需要串联电阻限流,如果电流本身不大,可以不用,但是出于安全考虑,最好不要省这个电阻。
