查看: 5482|回复: 9
YAMAHA功放芯片+蓝牙方案 紫色的魅力
依旧采用yamaha功放芯片为核心  2.0功放板 2*15w   DC12-18V  3A以上供电  推荐15V。
新增蓝牙音源,带U盘解码(也有FM收音机和TF卡,但是我没有物料所以没有设计在内)需要的可以另行增加,
(芯片型号AC6925A,某一个宝有卖,带程序的,直接使用)
工程文件 包含PCB  原理图带参数,可更改更新打板。
介绍:
PCB实物照片是旧版,文件是新版,稍稍优化了一下线性稳压散热焊盘和运放输入增加低音增强。
5V供电可以采用DC-DC,这线性稳压有点热,带u盘也只不过200mA的电流,找谁说理去。成本问题,自行衡量。
板载STC单片机+WS2812B的电源指示灯,不需要的可以去掉或者不贴。(绿色框内)
(注意去掉STC的电源灯之后,功放的MUTE需要另外施加2.7-5V电压来控制使能,不加高电平功放处于关机状态,详情见原理图)
蓝牙连接手机或电脑、蓝牙AUX输入、U盘解码输入、独立AUX输入。
当独立的AUX接头插入时 蓝牙系统部分断电关机。意思是独立AUX和蓝牙老死不相往来,互不影响。
运放输入是1+1原理,就是每声道2路高通 截至15hz和10khz   15hz全频是一倍  10khz是6倍的前级放大,功放系统是16db的增益(可以调整增益电阻)
重点是这10khz一加,这声音听起来清晰多了,人声更敞亮,4寸8Ω15w的喇叭  2.0能听到这声音,不枉费这30块钱的成本。
就是想让低音更厚重一点,所以新版增加了一路二阶低通,初设砍掉100hz以上的,前级跟高音10khz一样增加6倍看看效果。
注意:
PCB走线覆铜时,避免环路,蓝牙地和蓝牙供电滤波电容一条线引到点解电容的负极,AGND过孔接大地。
PCB文件是OK文件,(按此文件做,一点杂音和电流声都没有,干净的很)可以参考研究研究,也有geber文件,板都做回来了。
电感底下理论上是最好不要走线,我用的是屏蔽电感,再加上走了几根先是固定0和1的,所以问题不大,为了是不破坏大地的完整性。
废话不多说了,直接上菜。
参与人数 2黑币 +11 收起 理由
2124890 + 6
WFX777888 + 5 赞一个!
收藏收藏 分享淘帖 顶顶 踩踩1
ID:344848 发表于 2024-9-13 22:58 | 只看该作者
变相推广产品。
ID:1131157 发表于 2024-9-2 23:53 | 只看该作者
怎么下载
ID:628703 发表于 2024-8-28 08:00 | 只看该作者
没见到菜啊
ID:1045946 发表于 2024-8-26 18:25 | 只看该作者
感谢楼主无私奉献,我支持你!
ID:1068712 发表于 2024-8-22 08:30 | 只看该作者
感谢楼主无私奉献,我支持你!
ID:94170 发表于 2024-5-8 16:07 | 只看该作者
好东西, 谢谢分享
ID:1063278 发表于 2023-2-28 22:10 | 只看该作者
感谢楼主无私奉献,我支持你!
ID:1042233 发表于 2023-1-29 09:41 | 只看该作者
感谢楼主无私奉献,我支持你!
ID:336378 发表于 2022-8-6 08:41 | 只看该作者
变光灯的程序能放出来不??。
