查看: 1344|回复: 6
各位老大,谁能程序,硬件用的stc单片机开发板,切换清洗和烫染
ID:604763 发表于 2025-4-15 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用c语言写一个51单片机程序,12864做显示屏,串口显示,定义P0.7,RS;P0.6,RW;P0.5,E;P0.4PSB;P0.3,RST。P2口为12864液晶屏数据口,P1.0加热继电器,P1.1电机正转,P1.2电机反转,P1.3进水电磁阀,P1,4排水,P1.5门锁,定义P3.2为程序键(短按切换清洗和烫染程序长按设置工作时间,电机旋转时间,温度,烫染是否排水),p3,3为加键,p3.4为减键,p3.5为启动暂停键。p3.6,为水位开关键,p3.7接18b20温度传感器,程序可以选择(烫染/清洗),烫染(进水,加热,搅拌,排水)
清洗(进水,搅拌,排水)P3.1接24C04存储器SCL,P3.0接24C04存储器SDL
设置的参数要保存到24c04,
ID:275826 发表于 2025-4-16 07:49 | 显示全部楼层
不是很难吧
ID:275826 发表于 2025-4-16 15:24 | 显示全部楼层
好像不难写吧
ID:604763 发表于 2025-4-16 21:40 | 显示全部楼层
有没有大神能搞定,,,小弟写了一个12864都不显示,,,
ID:604763 发表于 2025-4-16 21:42 | 显示全部楼层
写了一个报错
ID:36322 发表于 2025-4-17 18:46 | 显示全部楼层
你的12864硬件确定没问题?怎么排查的?
ID:1034262 发表于 2025-4-17 22:21 | 显示全部楼层
如果将价也说出来,可能有人愿意做。
