查看: 2320|回复: 7
lcd1602只亮第一行,用普中开发板可以使用,自己跟着普中开发板画的原理图不能显示
主函数
#include <REGX52.H>
#include "LCD1602.h"
#include "DS18B20.h"
#include "Delay.h"
#include "Timer0.h"
#include "Buzzer.h"
float T;
unsigned char Counter,Compare;        //计数值和比较值,用于输出PWM
unsigned char KeyNum,Speed;
sbit Motor=P1^0;
sbit Buzzer=P2^5;
        unsigned char num=0;
        unsigned char warningtemp=25;
        Motor=0;
        Timer0_Init();
        DS18B20_ConvertT();                //上电先转换一次温度,防止第一次读数据错误
        Delay(1000);                        //等待转换完成
        LCD_Init();
        LCD_ShowString(1,1,"T:");
        LCD_ShowString(2,1,"H:");
        LCD_ShowString(2,6,"spd:");
                if(P3_1==0)                        //如果K1按键按下
                        num++;
                        Delay(20);                //延时消抖
                        while(P3_1==0);        //松手检测
                        Delay(20);                //延时消抖
                        if(num%2==1)
                                Buzzer=1;
                                LCD_ShowString(2,12,"close");
                if(num%2==0)
                                LCD_ShowString(2,12,"open ");
                                if(T>warningtemp)
                                Buzzer_Time(100);
                if(P3_0==0)
                        Delay(20);                //延时消抖
                        while(P3_2==0);        //松手检测
                        Delay(20);                //延时消抖
                        warningtemp++;
                if(P3_2==0)
                        Delay(20);                //延时消抖
                        while(P3_3==0);        //松手检测
                        Delay(20);                //延时消抖
                        warningtemp--;
                DS18B20_ConvertT();        //转换温度
                T=DS18B20_ReadT();        //读取温度
                if(T>warningtemp)
                {Speed=1;Compare=50;}
                if(T<warningtemp)
                {Speed=0;Compare=0;}
                if(T<0)                                //如果温度小于0
                        LCD_ShowChar(1,3,'-');        //显示负号
                        T=-T;                        //将温度变为正数
                else                                //如果温度大于等于0
                        LCD_ShowChar(1,3,'+');        //显示正号
                LCD_ShowNum(1,4,T,3);                //显示温度整数部分
                LCD_ShowChar(1,7,'.');                //显示小数点
                LCD_ShowNum(1,8,(unsigned long)(T*10000)%10000,4);//显示温度小数部分
                LCD_ShowNum(2,3,warningtemp,2);
                LCD_ShowNum(2,10,Speed,1);//显示温度小数部分
unsigned int T0count;
void Timer0_Routine() interrupt 1
        TL0 = 0xA4;                //设置定时初值
        TH0 = 0xFF;                //设置定时初值
        T0count=0;
        Counter++;
        Counter%=100;        //计数值变化范围限制在0~99
        if(Counter<Compare)        //计数值小于比较值
                Motor=1;                //输出1
        else                                //计数值大于比较值
                Motor=0;                //输出0
lcd1602函数库
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
//引脚配置:
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_EN=P2^7;
#define LCD_DataPort P0
//函数定义:
  * @brief  LCD1602延时函数,12MHz调用可延时1ms
  * @param  无
  * @retval 无
void LCD_Delay()
        unsigned char i, j;
        i = 2;
        j = 239;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
  * @brief  LCD1602写命令
  * @param  Command 要写入的命令
  * @retval 无
void LCD_WriteCommand(unsigned char Command)
        LCD_RS=0;
        LCD_RW=0;
        LCD_DataPort=Command;
        LCD_EN=1;
        LCD_Delay();
        LCD_EN=0;
        LCD_Delay();
  * @brief  LCD1602写数据
  * @param  Data 要写入的数据
  * @retval 无
void LCD_WriteData(unsigned char Data)
        LCD_RS=1;
        LCD_RW=0;
        LCD_DataPort=Data;
        LCD_EN=1;
        LCD_Delay();
        LCD_EN=0;
        LCD_Delay();
  * @brief  LCD1602设置光标位置
  * @param  Line 行位置,范围:1~2
  * @param  Column 列位置,范围:1~16
  * @retval 无
void LCD_SetCursor(unsigned char Line,unsigned char Column)
        if(Line==1)
                LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1));
        else if(Line==2)
                LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1+0x40));
  * @brief  LCD1602初始化函数
  * @param  无
  * @retval 无
void LCD_Init()
        LCD_WriteCommand(0x38);//八位数据接口,两行显示,5*7点阵
        Delay(5);
        LCD_WriteCommand(0x0c);//显示开,光标关,闪烁关
        Delay(5);
        LCD_WriteCommand(0x06);//数据读写操作后,光标自动加一,画面不动
        Delay(5);
        LCD_WriteCommand(0x01);//光标复位,清屏
        Delay(5);
  * @brief  在LCD1602指定位置上显示一个字符
  * @param  Char 要显示的字符
  * @retval 无
void LCD_ShowChar(unsigned char Line,unsigned char Column,char Char)
        LCD_SetCursor(Line,Column);
        LCD_WriteData(Char);
  * @brief  在LCD1602指定位置开始显示所给字符串
  * @param  Line 起始行位置,范围:1~2
  * @param  Column 起始列位置,范围:1~16
  * @param  String 要显示的字符串
  * @retval 无
void LCD_ShowString(unsigned char Line,unsigned char Column,char *String)
        unsigned char i;
        for(i=0;String[ i]!='\0';i++)
                LCD_WriteData(String[ i]);
  * @brief  返回值=X的Y次方
int LCD_Pow(int X,int Y)
        unsigned char i;
        int Result=1;
        for(i=0;i<Y;i++)
                Result*=X;
        return Result;
  * @brief  在LCD1602指定位置开始显示所给数字
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~65535
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~5
  * @retval 无
void LCD_ShowNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
        for(i=Length;i>0;i--)
                LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
  * @brief  在LCD1602指定位置开始以有符号十进制显示所给数字
  * @param  Number 要显示的数字,范围:-32768~32767
  * @retval 无
void LCD_ShowSignedNum(unsigned char Line,unsigned char Column,int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
        unsigned int Number1;
        if(Number>=0)
                LCD_WriteData('+');
                Number1=Number;
                LCD_WriteData('-');
                Number1=-Number;
                LCD_WriteData(Number1/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
  * @brief  在LCD1602指定位置开始以十六进制显示所给数字
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~0xFFFF
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~4
  * @retval 无
void LCD_ShowHexNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i,SingleNumber;
                SingleNumber=Number/LCD_Pow(16,i-1)%16;
                if(SingleNumber<10)
                        LCD_WriteData(SingleNumber+'0');
                        LCD_WriteData(SingleNumber-10+'A');
  * @brief  在LCD1602指定位置开始以二进制显示所给数字
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~1111 1111 1111 1111
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~16
  * @retval 无
void LCD_ShowBinNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
                LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(2,i-1)%2+'0');
ID:1140360 发表于 2024-12-25 13:16 | 只看该作者
WL0123 发表于 2024-12-19 21:38
从图片看,楼主排阻用错了,要用9个脚的,并且要确认公共脚接VCC。
就是排阻用错了,我以为不用VCC就不用加排阻了没想到就是那里错了,谢谢你
ID:1140360 发表于 2024-12-20 11:33 | 只看该作者
好的我试试
ID:1133081 发表于 2024-12-19 21:38 | 只看该作者
ID:69038 发表于 2024-12-19 20:12 | 只看该作者
瑜翎 发表于 2024-12-19 17:39
那是软件出了问题还是硬件上的问题啊
如果IO口没问题,那就是软件的问题。
沙发列出的贴子你一个一个看过去,基本就能解决了
ID:1140360 发表于 2024-12-19 17:39 | 只看该作者
zhuls 发表于 2024-12-19 09:02
这是显示了第一行吗?
这不是你想要的!
LCD1602也不想这样子!
那是软件出了问题还是硬件上的问题啊
ID:69038 发表于 2024-12-19 09:02 | 只看该作者
这是显示了第一行吗?
这不是你想要的!
LCD1602也不想这样子!
这是你的初始化过程出现问题了,没有完成初始化的结果就是这样的~~
ID:262 发表于 2024-12-18 22:12 | 只看该作者
来看一下51hei论坛里面解决此问题的痛苦经历吧:
51hei搜索框输入"1602 方块"或者"1602 黑块"或者"1602 白块"或者"1602 格":
这个是io口设置问题,最终搞定了:http://www.51hei.com/bbs/dpj-199732-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-168643-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-208189-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-210690-1.html
既有可能是软件问题也有硬件问题
http://www.51hei.com/bbs/dpj-187378-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-160754-1.html
