查看: 2697|回复: 13
C51单片机串口屏接法问题请教
ID:477441 发表于 2024-11-8 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在坛内问了老师这个问题,说是C51的编程写码的串口端可以接在串口屏上用,我就按照下图这样接线,可是编程的时候写不进去,只有把串口屏接线断开才能写进去,请教我的这种接法对吗?不对的话,这种情况下应该怎样接线? 51hei图片_20241108083623.jpg
ID:404160 发表于 2024-11-8 13:58 | 显示全部楼层
收发线应该交叉连接。Rxd-->Txd, Txd-->Rxd
ID:807591 发表于 2024-11-8 14:36 | 显示全部楼层
中间串联 合适的限流电阻,应该就不影响烧程序了
ID:446156 发表于 2024-11-8 17:30 | 显示全部楼层
这个问题简单,你把俩TX接在一块不就打架了吗,所以TX不能线与也就是不能接一块轻则打架重则烧芯片,俩TX要用与门处理一下就好了。 IMG_20241108_172825.jpg
ID:584814 发表于 2024-11-8 17:43 | 显示全部楼层
IIC在工作时要核对器件地址,否则样机器不知道你的信号是发给谁的。
可设置成分时控制,即与MPU通讯时自动断开屏返之亦然,新增电路由写码器控制。
ID:446156 发表于 2024-11-8 18:31 | 显示全部楼层
可设置成分时控制,即与MPU通讯时自动 ...
这是uart
ID:624769 发表于 2024-11-8 19:16 | 显示全部楼层
串口通讯 是 按照  TX 接 对端 RX, RX 接对端 TX 的方式来连接的。
当你  单片机能 控制 串口屏, USB下载器也能控制 串口屏 时,你USB下载器 是肯定不能 和单片机通讯的。
ID:517951 发表于 2024-11-9 07:50 | 显示全部楼层
串口屏其实就是单片机+显示屏, 屏的串口也还是通过单片机串口接到屏的外部.
ID:477441 发表于 2024-11-9 08:24 | 显示全部楼层
多谢各位老师指导
ID:477441 发表于 2024-11-9 08:25 | 显示全部楼层
qinlu123 发表于 2024-11-8 17:30
这个问题简单,你把俩TX接在一块不就打架了吗,所以TX不能线与也就是不能接一块轻则打架重则烧芯片,俩TX要 ...
感谢老师!!!
我按照这个电路试试
ID:401564 发表于 2024-11-9 09:21 | 显示全部楼层
对于8051,不要用AT系列,就用STC的,便宜又好用
如果你一定要用这个口,可以把这个串口的功能影射到P36,P37
ID:477441 发表于 2024-11-9 16:46 | 显示全部楼层
感谢!!!
已经按照 qinlu123  老师的电路接好了,这个电路可以正常使用的
ID:446156 发表于 2024-11-11 09:59 | 显示全部楼层
bfdz 发表于 2024-11-9 16:46
感谢!!!
记住一点就行,一个输出可以同时连接多个输入;但是一个输入不可以同时连接多个输出。
ID:314651 发表于 2024-11-11 16:44 | 显示全部楼层
RX与TX相接,最好是单片机的RX脚加一个10K电阻上拉。然后串一个二极管做隔离。
