查看: 970|回复: 1
请问一下有没有LM4229的驱动程序
ID:1115103 发表于 2024-11-17 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下有没有LM4229的驱动程序
ID:404160 发表于 2024-11-17 17:24 | 显示全部楼层
以下是一个基于 51 单片机实现对 LM4229 显示屏显示数字、字符及汉字的驱动程序示例
#include <reg51.h>
// 定义与显示屏连接的引脚
sbit CS = P1^0;  // 片选信号引脚,根据实际连接修改
sbit SCLK = P1^1; // 时钟信号引脚,根据实际连接修改
sbit SDA = P1^2;  // 数据信号引脚,根据实际连接修改
// 函数声明
void Write_Command(unsigned char command);
void Write_Data(unsigned char data);
void Init_LM4229(void);
void Display_Char(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch);
void Display_Number(unsigned char x, unsigned char y, unsigned int num);
void Display_Chinese(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *hanzi_code);
// 写命令函数
    CS = 0;
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        SCLK = 0;
        SDA = (command & 0x80) >> 7;
        command <<= 1;
        SCLK = 1;
    CS = 1;
// 写数据函数
    CS = 0;
    unsigned char i;
        SCLK = 0;
        SDA = (data & 0x80) >> 7;
        data <<= 1;
        SCLK = 1;
    CS = 1;
// 初始化LM4229显示屏
    // 这里写入初始化显示屏的相关命令序列,具体命令需参考显示屏手册
    Write_Command(0xXX); // 示例,替换为实际初始化命令
// 在指定坐标显示字符
    // 根据坐标计算显示位置相关设置,发送命令和数据
    // 示例步骤,需根据手册精确调整
    Write_Command(0xXX); // 设置列地址
    Write_Command(0xXX); // 设置行地址
    Write_Data(ch);
// 在指定坐标显示数字
    // 将数字转换为字符数组逐个显示
    unsigned char num_str[5]; // 假设最多显示5位数字
    sprintf(num_str, "%d", num);
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < strlen(num_str); i++)
        Display_Char(x + i, y, num_str[i]);
// 在指定坐标显示汉字
    // 根据汉字编码规则,发送相应数据实现显示
    // 通常汉字编码为多个字节,需按顺序发送
    // 示例步骤,需根据具体编码和手册调整
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < strlen(hanzi_code); i++)
        Write_Data(hanzi_code[i]);
    Init_LM4229();
    // 示例显示
    Display_Char(0, 0, 'A');
    Display_Number(2, 0, 1234);
    unsigned char hanzi[] = {0xXX, 0xXX}; // 替换为实际汉字编码
    Display_Chinese(4, 0, hanzi);
    while (1);
上述代码中的命令值(如0xXX部分)都需要根据 LM4229 显示屏的具体数据手册来准确填写,因为不同型号的显示屏其初始化命令、显示设置命令以及字符、汉字编码方式等可能会有所不同。
