查看: 2632|回复: 10
加入printf串口输出指令单片机卡死
ID:1141365 发表于 2024-12-25 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在while(1)里面加入printf输出AT指令,成功输出一次后单片机卡死。注释掉该部分就能正常运行😭
求大神求解😭
ID:1109793 发表于 2024-12-25 15:25 | 显示全部楼层
什么芯片啊?是不是内存不够用?
ID:1141365 发表于 2024-12-25 16:13 来自触屏版 | 显示全部楼层
xiaobendan001 发表于 2024-12-25 15:25
什么芯片啊?是不是内存不够用?
stm32f429
ID:1141365 发表于 2024-12-25 16:45 | 显示全部楼层
什么芯片啊?是不是内存不够用?
stm32f429
ID:471574 发表于 2024-12-25 17:12 | 显示全部楼层
应该是程序编译后的空间不够用了
ID:1141365 发表于 2024-12-25 17:16 | 显示全部楼层
芯片是stm32f429
ID:57657 发表于 2024-12-25 17:50 | 显示全部楼层
可能是堆栈异出、程序跑飞、中断有问题。
ID:294886 发表于 2024-12-27 09:17 | 显示全部楼层
是不是映射的printf那个串口没有初始化造成的?
ID:446156 发表于 2024-12-27 14:47 | 显示全部楼层
zyhlove813 发表于 2024-12-25 17:12
应该是程序编译后的空间不够用了
你知道429flash多大吗
ID:879348 发表于 2024-12-27 16:47 | 显示全部楼层
不要printf,先用sprintf组成字符串,再用串口函数发送
ID:1045628 发表于 2024-12-27 16:58 | 显示全部楼层
既然输出成功就证明初始化是没问题的;能不能调试看看程序是不是卡在中断里了,我之前用F1系列的单片机串口使用空闲中断时也要读一下数据寄存器,不然就一直触发导致程序卡死,F4不知道有没有这个问题
