查看: 1967|回复: 12
IF语句的写法问题
ID:709761 发表于 2025-3-21 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个写法,是不是效果一样
ID:74687 发表于 2025-3-22 17:22 | 显示全部楼层
一毛一样
ID:1109793 发表于 2025-3-23 08:06 | 显示全部楼层
哪个版本支持使用,?
ID:462827 发表于 2025-3-23 13:08 | 显示全部楼层
第二种是使用了逗号表达式,虽然在这里两份代码的效果一样,但是在别的情况下可就不一定了。
ID:227393 发表于 2025-3-23 13:46 来自触屏版 | 显示全部楼层
还是加大括号吧
ID:814322 发表于 2025-3-23 18:35 | 显示全部楼层
这么写肯定没有问题,但是最好在完全理解”if-else语句“和这个‘逗号运算符’的时候使用,否则,容易写出带Bug的程序。
ID:890708 发表于 2025-3-24 09:46 | 显示全部楼层
先学一下c语言吧,if和else后面不加花括号,只能写一句表达式,你这写了两句,语法都错了
ID:1109793 发表于 2025-3-24 10:03 | 显示全部楼层
我也觉得不对啊,但是可能人家的编译器比较高级。我记得逗号是在变量声明那里可以用。我用KEIL试过,不行。
ID:879809 发表于 2025-3-25 14:53 | 显示全部楼层
ldasta 发表于 2025-3-23 18:35
这么写肯定没有问题,但是最好在完全理解”if-else语句“和这个‘逗号运算符’的时候使用,否则,容易写出 ...
没有问题?哪个编译器支持楼主的这种写法不报错?
ID:230500 发表于 2025-3-25 22:16 | 显示全部楼层
if后面跟一句可以这样写,简短写法,我也经常这样写;我的习惯,如果跟两句就要用大括号;不然易读性很差,而且分号后的第二句 如果不用大括号就不属于if语句内的执行语句了;属于if之外的语句;  然后你这个后面跟逗号 我也没写过,不知道你这对不对。与其在这里问, 不如自己写一段验证下,看看编译结果;   最后的建议 就是不要写得随心所欲,不要学这些花拳绣腿,按照标准规范来; 以后在大公司上班可以少挨骂。
ID:707558 发表于 2025-3-30 11:56 | 显示全部楼层
这两个写法效果是一样的。不过相对来说,前一种写法比较易读。
ID:363696 发表于 2025-3-30 22:13 | 显示全部楼层
语法上没什么问题,只是用不用逗号表示式简化表达的问题
ID:1146853 发表于 2025-4-1 17:09 | 显示全部楼层
从规范的角度说都加大括号比较好!
