查看: 1337|回复: 0
为DHT11+LCD1602数字温湿度测量仪添加温度矫正
ID:1142591 发表于 2025-1-6 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有DHT11+LCD1602的温湿度测量仪代码,如下所示
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit Data=P1^6;
uchar rec_dat[9];
sbit lcdrs=P2^0;
sbit lcdrw=P2^1;
sbit lcden=P2^2;
void delay(uint n)
{  uint x,y;
   for(x=n;x>0;x--)
       for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
        lcdrs=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void write_dat(uchar dat)
        lcdrs=1;
        P0=dat;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void init_lcd()
        lcden=0;
        lcdrw=0;
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
void DHT11_delay_us(uchar n)
    while(--n);
void DHT11_delay_ms(uint z)
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(30);
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte()
   uchar i,dat=0;
  for(i=0;i<8;i++)
      while(!Data);
      DHT11_delay_us(8);
      dat<<=1;
      if(Data==1)
         dat+=1;
      while(Data);
    return dat;
void DHT11_receive()
    uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
    DHT11_start();
    if(Data==0)
        while(Data==0);
        DHT11_delay_us(40);
        R_H=DHT11_rec_byte();
        R_L=DHT11_rec_byte();
        T_H=DHT11_rec_byte();
        T_L=DHT11_rec_byte();
        revise=DHT11_rec_byte();
        DHT11_delay_us(25);
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
        rec_dat[0]='0'+(RH/10);
        rec_dat[1]='0'+(RH%10);
        rec_dat[2]='%';
        rec_dat[3]=' ';
        rec_dat[4]=' ';
        rec_dat[5]='0'+(TH/10);
        rec_dat[6]='0'+(TH%10);
   uchar i;
   init_lcd();
       DHT11_delay_ms(100);
       DHT11_receive();
       write_com(0x80);
       for(i=0;i<9;i++)
       write_dat(rec_dat[ i]);              write_dat(rec_dat[7]);        write_dat(0xdf);        write_dat('C');                             }}
本文计划对源代码进行改进,实现两个功能,一是修改温湿度值的显示位数,使其能够显示温湿度值小数点后一位,二是实现对温湿度的手动校正。
修改后的代码如下所示。
#include<regx52.h>
#include<intrins.h>
sbit Data=P1^6;
uchar rec_dat[9];
sbit lcdrs=P2^0;
sbit lcdrw=P2^1;
sbit lcden=P2^2;
sbit k1=P2^3;
sbit k2=P2^4;
sbit k3=P2^5;
sbit k4=P2^6;
void delay(uint n)
{  uint x,y;
   for(x=n;x>0;x--)
       for(y=110;y>0;y--);
        lcdrs=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
        lcdrs=1;
        P0=dat;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void init_lcd()
        lcden=0;
        lcdrw=0;
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
    while(--n);
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(30);
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
   uchar i,dat=0;
  for(i=0;i<8;i++)
      while(!Data);
      DHT11_delay_us(8);
      dat<<=1;
      if(Data==1)
         dat+=1;
      while(Data);
    return dat;
int flag1=0,flag2=0;
    DHT11_start();
    if(Data==0)
        while(Data==0);
        DHT11_delay_us(40);
        DHT11_delay_us(25);
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
        rec_dat[0]='0'+((RH*10+flag1)/100);
        rec_dat[1]='0'+((RH*10+flag1)%100/10);
                                rec_dat[2]=0x2e;
                                rec_dat[3]=(RH*10+flag1)%10+'0';
                                rec_dat[4]='%';
        rec_dat[5]=' ';
        rec_dat[6]='0'+((TH*10+flag2)/100);
        rec_dat[7]='0'+((TH*10+flag2)%100/10);
                                rec_dat[8]=0x2e;
                                rec_dat[9]=(TH*10+flag2)%10+'0';
   uchar i;
   init_lcd();
                        if(k1==0)
                DHT11_delay_ms(30);
                flag1=flag1+1;
                if(k2==0)
                DHT11_delay_ms(30);
                flag1=flag1-1;
                if(k3==0)
                DHT11_delay_ms(30);
                flag2=flag2+1;
                if(k4==0)
                DHT11_delay_ms(30);
                flag2=flag2-1;
       DHT11_receive();
       write_com(0x80);
                         for(i=0;i<=9;i++)
                         write_dat(0xdf);
                         write_dat('C');
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
