查看: 1397|回复: 10
诡异的EEPROM
一个诡异的芯片, 上面标注是  AT24C128N 的EEPROM 。
它诡异在哪里呢?
i2c scan 2
I2C SCAN port: 2
I2C SCAN : Port=0x2, Find Addr=0x54
I2C SCAN : Port=0x2, Find Addr=0x80
I2C SCAN : Port=0x2, Find Addr=0xA0
I2C SCAN : Port=0x2, Find Addr=0xB0
I2C[2] SCAN finished.
能扫描出 4个 不同的 ADDRESS.
其中   0xA0, 0xB0  可以正常 当作 EEPROM 读写, 没有问题。但 A0 B0 指向不同的 空间段。
at24cxx read 0,10
AT24CXX READ : 0,10
AT24CXX Read #0x0 , 16 bytes.
11 22 33 04 05 FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
而0x54 ,0x80  读出全是 0, 也无法写入。:
ADDR=0x54
at24cxx read 0,10
AT24CXX READ : 0,10
00 00 00 00 00 00 00 00
ADDR=0x80
at24cxx read 0,10
AT24CXX READ : 0,10
为判断原因, 在同一个PCB 上 尝试:
更换同一批次 芯片 , 情况一样 ;
更换不同批次 的   , 只 读出 0xA0;
谁知道 为何 这个批次   EEPROM 与众不同?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1109793 发表于 2026-1-2 08:11 | 只看该作者
假的?
ID:1128898 发表于 2026-1-2 18:38 | 只看该作者
fz  v+?
ID:230500 发表于 2026-1-3 10:49 | 只看该作者
AT24系列还能扫描地址?  不是通过A0 A1 A2 设置固定地址?
ID:349276 发表于 2026-1-3 15:20 | 只看该作者
请教一下扫描技术?
ID:69038 发表于 2026-1-4 11:02 | 只看该作者
万家灯火51 发表于 2026-1-3 15:20
请教一下扫描技术?
就是把0x00~0x80的地址,依次发给从设备,写入空帧数据,看哪个地址能收到ACK信号,就是这个地址了。
ID:628113 发表于 2026-1-4 15:42 | 只看该作者
IIC 扫描的原理:
当IIC 主机发出从机地址0x00 ~ 0xFF  (注意只有偶数有用)
    for(addr=startaddr;addr<0xff;addr+=2)
            delay_ms(10);
            if(!I2C_Start(port))                 return 0;
                        delay_us(2);
            I2C_SendByte(port,addr);
                  delay_us(2);
            if(!I2C_WaitAck(port))   <-检测从机是否存在 ACT 回应 (下拉总线)
从而判断该IIC ADDRESS有无从机使用。
有些特殊IIC器件需要 【唤醒】 , 否则不回应 ; 这种器件就扫不到。
ID:1073939 发表于 2026-1-10 10:11 | 只看该作者
你pcb上,地址应为0xa0。
从来没验证过iic芯片是否会应答其它地址,以后试试。
ID:879809 发表于 2026-1-10 17:37 | 只看该作者
AT24C128有很多尾缀,B、C、无的引脚定义和内存组织都不一样,你先确认是什么芯片。
ID:377210 发表于 2026-1-13 07:24 | 只看该作者
相比芯片功能,我觉得布线更诡异,拐弯全是直角!确定是人工布线的吗
ID:1144680 发表于 2026-1-13 10:41 | 只看该作者
你不说还真没注意这布线。
